气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/06
是fid么?分析什么样品?
第2楼2017/06/06
图中的基线突然变化,不是漂移
PAEs
第3楼2017/06/06
楼主这情况不算漂移
第4楼2017/06/06
程序升温走的基线就是根据温度变化忽高忽低
xiao-jin
第5楼2017/06/06
这是基线突变,楼主图中靠下的图谱是现在进样图谱,那么靠上半部可否是正常图谱?二者对比好像下图谱的峰型要大于上面的。方便的话楼主可否告知下
wazcq
第6楼2017/06/06
可能电路故障
似莲花
第7楼2017/06/06
FID检测器,分析药物残留的,不知道怎么突然变化了
第8楼2017/06/06
是正常的啊,正常都应该是平的基线,突然在那儿下去了,以前没遇到过这种情况~再次进样就好了,不知道到底是如何导致的,大神求指导啊
第9楼2017/06/06
可能是程序升温的正常现象吗
第10楼2017/06/06
电流不稳定吗,不行就得问问工程师了
