气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/18
楼主FID检测器氢空比一般为1:10,氢气流量40,空气流量400,楼主这个比例看看能不能修改一下,还有尾吹气流量是不是太大了?
你说
第2楼2023/09/18
各种空气氢气比例我都调试过了 还是没有用 尾吹气我先关了点火也没用??
第3楼2023/09/18
那你看一下点火线圈是不是不亮,坏了。实验室有没有电子点火枪,用这个试一下看看能不能点着。
安平
第4楼2023/09/18
楼主用的是FPD。。。氢气空气比例与fid不同。首先确认点火时,基线是否存在正向的跃变,如果没有,建议报修。可能存在硬件故障。其次建议老化色谱柱,清理检测器。 重新安装色谱柱。维护或者更换气源。如果想要调整流量,建议提高空气流量,点火相对容易一点。
第5楼2023/09/18
尾吹降低实验是对的。
第6楼2023/09/18
没有电子点火枪
第7楼2023/09/18
点火是有正向跃变的,空气调高我也试了,明天打算重新装一下色谱柱试试,然后拆一下点火线圈换一个密封垫试一下
第8楼2023/09/18
尾吹多少合适啊
Ins_6f9aca10
第9楼2023/09/18
柱子有没有怼到头后再往下拉一些
木头2013
第10楼2023/09/18
进来学习一下
