JOE HUI
第1楼2023/09/20
盐基度是衡量聚合氯化铝产品质量的三大指标之一,另外两项为:氧化铝含量、水不溶物含量。对生产厂家而言,聚合氯化铝盐基度也是生产过程中重要的参考指标。常规情况下,聚合氯化铝盐基度在40-95之间,生产厂家一般都会更具客户的需求对盐基度进行加工生产。盐基度与絮凝效果有十分密切的关系。原水浓度越高,盐度越高,则絮凝效果越好。归纳起来,在原水浊度86-1000mg/L范围内,聚合氯化铝的最佳盐基度在40%-85%。盐基度越高,通常产品的絮凝效果越好。一般可以低盐基度产品中投加铝屑、铝酸钠、碳酸钙、碳酸铝、氢氧化钠凝胶、石灰等来提高盐基度。
