水质检测
圣诞结
第1楼2020/03/29
有可能瓶子没洗干净
HarryHuang
第2楼2020/03/29
这个和硫酸亚铁铵浓度,水的质量等有关的。
我叫冯茬文
第3楼2020/03/29
硫酸亚铁铵标定基本稳定在24.9-25.1现在基本上是现配的,科密欧优级纯硫酸亚铁铵1.95g到1L纯水都是同一台超纯水机,水源都用桶装水或者纯水
第4楼2020/03/29
瓶子都是洗干净倒置晾干的你这么一说我想起来之前我觉得会不会是回流管不干净,因为闲置了几天再做实验,第二天空白就比较高,然后我每次做完洗干净都那盖子盖住回流管上端口,然而情况还是一样。其实不仅是空白,连样品都整体滴定体积变高,但是相对空白的变化体积没那么夸张。
第5楼2020/03/29
硫酸亚铁铵是否每次都重新标定了呢?
五氧化二砷
第6楼2020/03/29
你用的是低浓度的重铬酸钾吧。我觉得这个批次间的差距挺正常。
第8楼2020/03/29
是的,每次都现配,每次都标定,基本稳定在24.9-25.1之间
第9楼2020/03/29
21.3和23.9差这么大也正常?
Insp_5fa514fa
第10楼2020/03/29
多洗几次瓶子,然后烘干用,带质控试一下
那片雪
第11楼2020/03/29
你用的是0.025mol/L的重铬酸钾,COD<50mg/L,是吗?我每天做俩空白。空白基本差0.1ml,要严格控制时间 、温度、用水,瓶子要洗干净。
