ICP光谱
Willdo
第1楼2023/09/23
氨、双氧水、盐酸、HF都可以蒸干后浓缩,高沸点的硫酸、磷酸估计只能灼烧后再浓缩了。
光哥
第2楼2023/09/25
清洗液啊?几百ppt的,已经是G3级别的试剂了这就不是ICPOES能干的活,加钱上ICPMS吧
次元之暗面
第3楼2023/09/27
无机酸还可以亚沸浓缩再上,但是你测的是ppb级别,浓缩后也就是几个到几十ppb,那对蒸发环境要求比较高。
天似海的蓝
第4楼2023/10/01
OES做不了这么低,放弃吧。
天才小熊猫
第5楼2023/10/18
你这是半导体用的吧,有两个问题,一个是硫酸浓度太高,样品太粘稠,不稀释进样对锥的损伤比较大,半导体一般把98%硫酸稀释10倍做;另外就是ICPOES干不了这个活儿,检出限达不到要求的,直接上ICPMS吧
