新手快速入门之如何使用CDS软件编辑LCMS采集方法?
  • 通标小菜鸟
    2023/09/25
    菜鸟分析队
气相色谱(GC)
  • 新手快速入门之如何使用CDS软件编辑LCMS采集方法?
    上一节我们学习了如何在CDS软件中进行GCMS方法参数的编辑,本节中主要学习如何进行LCMS采集方法编辑。LCMS是由HPLC和MS两个部分组成,因此参数编辑也是独立的,HPLC采集方法设置在之前的章节中已经介绍过,这里就不再叙述,有需要了解的小伙伴可移步该系列之前发布的文章。
    1.点击Aq界面上方菜单栏方法Method,进入方法参数编辑页面
    2.点击采集方法下方-创建一个新采集方法
    3.一开始进入属性界面,在该界面只有一处可编辑,那就是描述栏,HPLC参数界面没有柱子信息这一模块,因此除了在这个框内你可以备注一些该方法的注意事项,还可以备注液相色谱柱的尺寸,型号等等。
    4.质谱采集参数设置,主要分为两部分,分别是全扫描监测(Scan)和选择离子监测(SIM)。在全扫描模式下,需要进行扫描范围设置,比如设置100~1000,那m/z
    在这个范围内的所有物质都会被检测,最后出来的图谱上会有很多峰。同时在SCAN模式下可以进样正离子模式扫描和负离子模式扫描,选择哪种模式根据化合物的性质,比如碱性物质一般选择正离子模式,流动相中加入甲酸/乙酸;酸性物质一般用负离子模式,流动相中加入甲酸铵或者乙酸铵。如果你对化合物一无所知,那可以两种模式同时进行扫描,哪种模式下化合物响应高,出峰好,那就选择这种模式。
    在Time filter window时间过滤窗口中,默认是0.02,可以不用改动。Mass range(m/z)范围根据所作化合物分子量来设定,将其包括在内即可,但要考虑是否会出现2M+1的情况,范围可以设宽一点。扫描时间scan time,默认500ms。Frag裂解电压值初始70V,建议默认。
    5.在离子源参数设置中,需要对干燥气温度、干燥气流速、雾化器压力以及毛细管电压进行设置,在设置的时候需要根据实际走样情况来进行微调优化,这里没有一个固定的值,需要自己去判断优化,当然也可以直接使用默认值进行分析。
    6.时间表设置,在这里可以自由设置时间来控制质谱切换阀的流路位置,这个功能的好处就是可以根据化合物出峰保留时间,将容易污染仪器的组分切到废液流路中来降低质谱被污染的概率,比如溶剂峰,在GCMS中我们常常设置溶剂延迟时间,那么在LCMS中,我们通过这个功能也相当于设置了一些溶剂延迟时间。
    文中未提到的部分基本上都是默认参数,也不需要我们做什么调整,以上这些模块中的方法参数都设置完成后,选择另存为方法,在弹出的对话框内选择保存路径并输入方法名称即可。本节内容到此结束,以上内容均出自个人经验,叙述不全或者有误的地方还请各位老师给予纠正与补充。下一节内容介绍如何使用CDS软件编辑序列来进行样品运行。
    第1楼2023/09/25
    离子对与电压值是不是有数据库可以参考。
  • 油条豆浆
    第2楼2023/10/27
    学习如何编辑LCMS采集方法
