通标小菜鸟
第1楼2023/09/25
买的单标都是大浓度得,配制混标的话先确定要中间浓度配置多少,比如三个单标A,B,C,浓度分别为500mg/L,1000mg/L,2000mg/L,然后比如标准里面的曲线最高点要求为A,5mg/L;B,10mg/L;C,10mg/L。那我们就给它放大10倍,作为一个中间使用液,浓度为50/100/100mg/L。取一个10ml容量瓶,底部加入少许溶剂,然后用气密性微量进样针分别移取A,B,C体积1000ul,1000ul,500ul至容量瓶中,定容就得到中间使用液。然后再从混合的中间使用液中移取不同体积,稀释成校正曲线的各个浓度点。
m3167428
第2楼2023/09/25
这没有微量进样针该咋整……
