Labsolutions软件做顶空分析时如何加入批处理队列
适用场景:
在岛津气相分析中,如果用的是液体自动进样器AOC-20i或AOC-6000的液体进样功能时,在开始批处理表运行后,如果想要对批处理进行添加、删除或修改的操作,是可以的,通过点击“编辑表/重新开始”按键即可实现。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309261413098223_6295_2592430_3.jpeg)
编辑完成后再次点击即可恢复运行。
但是,如果是用顶空进样,如HS-10、HS-20或AOC-6000的顶空进样功能时,一旦批处理表开始运行后,“编辑表/重新开始”键是灰色的,只有“停止”键可以按。这时,如果我们临时增加了几个样品,并且前面的批处理下班前都结束不了,那么只能等待么?利用批处理队列可以解决这种问题。
操作步骤:
要明确的是,这种情况下,只能添加样品,要编辑、删除正在运行的批处理表是不能实现的。
另外,我们无法对原批处理表直接进行操作,而是在原批处理表的后面加入另一个批处理表,就像食堂打饭排队一样,等前一个批处理表完成运行完成后,再来重新运行我们加入的第二个批表。这种情况下,两个批处理表之间的样品(批处理1的最后一个样和批处理2的第一个样)无法执行重叠节省时间。
具体步骤是:点分析界面中“主项目”——“批处理编辑”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309261413100583_3001_2592430_3.jpeg)
出现下图的批处理编辑界面。新建批处理表,填好表中内容,然后保存。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309261413106874_8777_2592430_3.jpeg)
点左侧的“队列登录”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309261413108839_4435_2592430_3.jpeg)
弹出的批处理队列中,第一列即为正在运行中的批处理,第二列即为新增的批处理。如果要增加多个批处理,方法是类似的。
总结:
合理利用批处理队列,可以减轻实验人员负担,避免等待不必要的等待时间。
