固体废物浸出毒性浸出方法: GB5085.3-2007
(HJ/T299-2007硫酸硝酸法)和HJ557-2010
1 适用范围
本标准适用于固体废物及其再利用产物、 以及土 壤样品中有机物和无机物的浸出毒性鉴别。含有非水 溶性液体的样品 ,不适用于本标准。
2 术语与定义
2.1 浸出leaching(固-液萃取)
可溶性的组分溶解后 ,从固相进入液相的过程。
2.2 浸出毒性leaching toxicity
固体废物遇水浸沥 ,浸出的有害物质迁移转化 ,污染环境 ,这种危害 特性称为浸出毒性。
2.3 初始液相initial liquid phase
明显存在液固两相的样品 ,在浸出步骤之前进行过滤所得到的液体。
3 原理
法以硝酸/硫酸混合溶液为浸提剂 ,模拟 废物在不规范填埋处置、堆存、或经无害化处理后
废物的土地利用时 ,其中的有害组分在酸性降水的 影响下 ,从废物中浸出而进入环境的过程。
4 所需试剂与仪器
4.1 试剂水:使用符合待测物分析方法标准中所要求的纯水(Milli-Q 水)
4.2 浓硫酸:优级纯
4.3 浓硝酸:优级纯
4.4 1%稀硝酸
4.5 浸提剂:将质量比为2: 1的浓硫酸和浓硝酸混合液加入到试剂水 (1L水约2滴混合液) 中 ,使pH为3.20±0.05。该浸提剂用于测定样
品中重金属和半挥发性有机物的浸出毒性。
4.6 振荡设备:转速为30±2r/min的翻转式振荡装置。
4.7 提取瓶: 2L具旋盖和内盖的广口瓶 ,用于浸出样品中非挥发性和 半挥发性物质。提取瓶应由不能浸出或吸收样品所含成分的惰性材料 制成。分析无机物时 ,可使用玻璃瓶或聚乙烯(PE)瓶;分析有机物 时 ,可使用玻璃瓶或聚四氟乙烯(PTFE)瓶。
4.8 过滤装置
4.8.1 高压过滤器
4.8.2 滤膜:玻纤滤膜或微孔滤膜 ,孔径0.6-0.8μm(直径 142mm、0.7μm)
4.9 pH计:在25℃时 ,精度为±0.05pH
4.10 实验天平:精度为±0.01g
4.11 量筒: 500ml
4.12 玻璃瓶: 1L
翻转式振荡装置
5 浸出步骤
5.1 干重小于或等于9%的 ,所得到的初始液相即为浸出液 ,直 接进行分析;一般将滤渣按5.2浸出 ,初始液相与浸出液混 合后进行分析。
5.2 称适量样品 ,置于2L提取瓶中 ,根据样品的干重 ,按液固 比为10: 1( L/kg)计算出所需浸提剂的体积 ,加入配好的 浸提剂 ,盖紧瓶盖后固定在翻转式振荡装置上 ,调节转速为 30±2r/min ,于23±2℃下(条件达不到)振荡18±2h。另外 , 用浸提剂做个空白。(在振荡过程中有气体产生时 ,应定 时在通风橱中打开提取瓶 ,释放过度的压力。 ) (要求达不 到)
5.3 最后用稀硝酸淋洗装好滤膜的压力过滤器 ,再对样品过滤 , 将浸出液收集至1L玻璃瓶中 ,于4℃下保存。
GB5085.3-2007与HJ557-2010区别
前者浸提剂为酸性 ,需翻转式振荡器(18±2h); 后者浸提剂为超纯水 ,需往复式水平振荡器(频率 110±10次/min) ,振荡8h ,静置16h
