工业用水中丙烯酸的测定
  • 轶辰
    2023/09/27
    加减乘除
气相色谱(GC)
  • 检测项目
    丙烯酸
    样品基体
    工业冷却水
    仪器型号及配置
    Trace 1310
    SSL 进样口
    色谱柱类型尺寸、S/N 号及柱温
    TR-FFAP, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm
    柱温: 60℃(1 min),10/min 200℃, 保持 1 min
    S/N: 00099A33
    检测器类型、工作参数
    FID
    温度: 250℃。
    载气类型及流速
    氮气, 恒流模式,流速: 1.5 mL/min
    进样方式及进样体积(如使用顶 空、吹扫捕集需增加具体参数)
    进样模式: split ,分流比 101,进样体积: 1 μL,进
    样口温度: 250
    一、样品前处理
    以水为溶剂稀释 20 倍。
    二、测定谱图
    如图为 564.5μg/mL 丙烯酸标准谱图和稀释 20 样品的谱图。
    图 1.595 μg/mL 丙烯酸标准品色谱图,其中 13.018 处为丙烯酸色谱峰
    2. 样品 1 色谱图,其中 13.022 处为丙烯酸色谱峰
    三、 实验结果:
    1 丙烯酸定量:
    配制五个浓度水平(238μg/mL357 μg/mL 595 μg/mL952 μg/mL 1190 μg/mL)的丙烯酸标准工作液, 以峰面积定量。 计算未知样稀释 20 倍后浓度,
    则原未知样中丙烯酸浓度为该浓度的 20 倍。
    如下图为标准曲线及相关系数
    Y=4466.825X+120.222 R2=0.99924
    样品
    保留时间
    峰面积
    测得值
    样品中含量/μg/mL
    #1
    13.022
    0.97
    471.17
    9423.4
    #2
    13.022
    1.40
    632.73
    12654.6
    四、 结论:
    因为样品为透明澄清冷却水, 过滤模后, 水稀释样品直接上样, 最终测得样 1 中含有丙烯酸浓度为9423.4μg/mL,样品2 中含有丙烯酸浓度为 12654.6μg/mL
    五、 可行性建议
    本实验采用气相色谱测定工业冷却水中的丙烯酸,通过将样品稀释 20 倍进行对未知样的定量,方法准确, 满足检测要求。
  • wazcq
    第1楼2023/09/27
    色谱图太小了
    第2楼2023/09/29
    图太小了,看不清楚。
