气相色谱(GC)
wanglizhi-01
第1楼2011/06/07
高盐分易汽化的物质用顶空进样。
小布丁
第2楼2011/06/07
是不是太笼统了啊,有没有什么地方有更详细的啊!
yzguo
第3楼2011/06/08
顶空进样适用于易挥发物测定。
雨木霖
第4楼2011/06/08
顶空都是用来测挥发物的
阿宝
第5楼2011/06/08
顶空适合于挥发性成分的检测,多用于溶残。优点是:样品几乎不用前处理,溶解后澄清即可
xdzh130
第6楼2011/06/09
对于组分较复杂的液体或固体,不能直接进样(否则会污染柱子或检测器)者,我们若只检测其中挥发性成分,则可以用顶空法,比如测水中卤代烃,测食用油中正己烷,测医药中残留溶剂等。
小P孩
第7楼2011/06/09
待测组分沸点较高,能用顶空进样吗?用什么仪器比较合适?
whbsf1230
第8楼2011/06/09
顶空进样是处理复杂的有机挥发物,采用的是气液平衡的原理。测定准确。需要顶空资料:QQ:846507349
kaifukgd
第9楼2011/06/09
学习了。请教下,那气相中普通的进样方式是什么呢?气相是如何进行定量的,也是和液相一样使用六通阀吗?谢谢高手赐教
kila
第10楼2011/06/09
你这是考试题么?顶空进样用来做VOC(挥发性有机物),指沸点低于250℃的物质
