PE900H稀释问题,怎么算也不对啊
  • Ins_6276dc48
    2023/09/27
原子吸收光谱(AAS)
  • Ins_6276dc48
    第1楼2023/09/28
    储备液50,取4 稀释液21,稀释完也不是10啊,50*4/25,应该8
  • sdlzkw007
    第2楼2023/09/28
    图片看不出来最终进样体积。比如进样体积总共25微升,其中5微升是基改剂(固定的),那么每次最后都是20微升定容,也就是取标准溶液2微升,相当于稀释了10倍。
  • Insm_e5ea6d7b
    第3楼2023/11/23
    试样总体积25uL=样品量20uL 稀释液5uL。试样只取了20uL,加了5uL稀释液测试的,因此浓度变少了;为了确保校准准确性唯有“增大标液浓度数值”才能把减少的浓度步补偿回来,补偿系数=25/20=125%。测试时标液最高点浓度数值 :取标液20uL 稀释液5uL,50*20/25=40ug/L,最高标液浓度修正值=40*补偿系数=40*125%=50ug/L。
  • 101
    第4楼2024/03/28
    你这个自动稀释以20微升为基准来计算的,10是50的五分之一,所以是4,20是50的五分之二,所以是8
