原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/10/18
楼主没加磷酸氢二铵基改吗?
Ins_42654c49
第2楼2023/10/18
加了 1%的 磷酸二氢铵
第3楼2023/10/18
加了 1%的磷酸二氢铵
第4楼2023/10/18
我们一般用5%磷酸氢二铵;您是用氘灯扣背景?
夕阳
第5楼2023/10/18
1%的磷酸二氢铵的浓度太低了,5%比较合适。此外楼主说的氘灯的能量调不了是什么意思?此外柚子样品的前处理是如何进行的?
第6楼2023/10/24
柚子样品前处理加5ml硝酸2ml过氧化氢 然后微波消解 赶酸尽干 定容至10ml,氘灯能量调不了是这台仪器只能按设置中间刻度 让他自动平衡 没办法单独动氘灯的能量 然后氘灯能量一直强于元素灯能量
第7楼2023/10/24
楼主的意思是:氘灯能量与阴极灯的能量不能调到平衡吗?
第8楼2023/10/26
嗯嗯 是的
第9楼2023/10/26
是所有的阴极灯均不能与氘灯进行能量平衡吗?下图中那个颜色的能量条是氘灯的?此外给您一个小小的建议:以后上传的照片或截图请注意画面的水平度和完整性。
第10楼2023/10/26
报名即领材料、环境12大解决方案
