原子吸收光谱(AAS)
Insm_fd5be281
第1楼2020/12/14
样品峰为什么是这个样子的?测的样品是大豆,没加基改剂,仪器是PE900T
huangza
第2楼2020/12/15
需要加基改的,标准溶液的峰型正常吗?
实验室老菜鸟
第3楼2020/12/15
你再拍个标准的标准的信号曲线。一个样看不出来个什么的,一般是基体复杂时候会出现这种情况。
第4楼2020/12/15
老师,红色曲线的那个就是标曲的峰
第5楼2020/12/15
老师,红色曲线那个是标曲的峰型,蓝色的是样品的
第6楼2020/12/15
我现在感觉可能是元素灯出问题了,昨天灯能量还有65左右,今天再点亮只有不到50了,灯是放置了大半年的
夕阳
第7楼2020/12/15
这种现象一般是灰化不彻底所致。就是样品中的共存物在灰化阶段没有被彻底烧出而其后在原子化开始阶段在高温作用下才被烧出所致。解决办法:1.提高灰化温度(注意加基改液)。2.延长灰化时间。
第8楼2020/12/15
好的,谢谢老师,我明天改一下条件再试一下
货拉拉拉不拉拉布拉多
第9楼2020/12/15
峰形不正常,一个铅要扣背景,再一个干燥温度降低到85左右,然后再加一个110-120的温度点,然后再把灰化温度提高;另外,石墨管是否对齐要检查一遍,石墨管和石墨炉是否对齐,进样的时候有没有完全进到石墨管里面,不能有沾壁上,这些都检查一变。做铅是要加基改的
第10楼2020/12/17
感谢各位老师的解答,灰化温度提高到700,原子化温度1600,加磷酸二氢铵的基改,现在峰型已经正常了,后续会继续优化温度
