实验室认可/资质认定
action2017
第1楼2023/09/27
我们提交了某个方法的变更申请,但审批部门一直没有批完,眼看旧方法就要过期了,我们能不能在新方法实施后先用新方法接样检测,等批复完以后再出具新方法的报告?答:一般报告完成是有时限的,如果报告发出时具有相关资质可以加盖相应标识。这个问题同样引发一个疑问,资质证书的期限是指整个检测活动的期限,还是使用CMA标识的期限?答:审批范围内使用CMA标识的期限
123
第2楼2023/09/27
可以这样,等批复完以后再出具新方法的报告
ztyzb
第3楼2023/09/28
我们提交了某个方法的变更申请,但审批部门一直没有批完,眼看旧方法就要过期了,我们能不能在新方法实施后先用新方法接样检测,等批复完以后再出具新方法的报告?楼主,肯定不行的,审批或者备案通过都会有反馈的,以反馈时间为准这个问题同样引发一个疑问,资质证书的期限是指整个检测活动的期限,还是使用CMA标识的期限?楼主,指的是首次拿证或者换证使用证书号和CMA标识的时限,中间有扩项等证书号和CMA标识不变,时限也不变
承之
第4楼2023/09/28
严格的说应该批复后才可以使用新检测标准,否则你今年做个检测 明年再拿资质 是不是也可以出报告了?
