液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/27
如果定量离子只差0.1的话,我感觉容易混淆吧
像山脉一样年青
第2楼2023/09/27
三重四级杆靠2直流杆+2射频杆产生动态电场进行筛选,母离子的筛选会有偏差范围(不同仪器的精确性不一样)。新建方法进行方法优化,确认母离子m/z后,会选择母离子m/z±0.5范围进行优化筛选,很显然 ±0.5的信号都来源于同一母体,信号相对强度越高,代表通过第一个四级杆的离子越多,最终会选择信号强度最高那个,m/z越接近于最强信号的m/z,信号也会越强,接近于正态分布。这也说明,如果几种离子m/z非常接近,也会被部分选择到,越接近设置值,被选中的百分比越多,仪器越精密,这个选择范围越小。
第3楼2023/09/27
需要同时选择或检测几个不同的母体,就需要同时有几个独立通道,按照三重四级杆的定义来说,第一个四级杆选中母体后,后续的所有操作都是在不同通道内进行的,即两种不同m/z的母体离子,不会进入同一个碰撞池,不会进入同一个Q3四级杆。这样的话,就算A和B两种母体离子有相同m/z的碎片离子C,由A母体产生的计为离子对A->C,由B母体产生的计为离子对B->C,不会混到一起做计算。
第4楼2023/09/27
能做MRM的,应该都有多通道,不会存在这个问题。
ppttmmyy
第5楼2023/09/28
值得思考的问题
yzguo
第6楼2023/09/28
应该没有干扰
物价真高
第7楼2023/09/28
谢谢分享学习了
木头2013
第8楼2023/09/28
进来学习一下
hujiangtao
第9楼2023/09/28
四级杆是低分辨质谱,一般分子量只能精确到整数位。一般三重四级杆第一级先选择母离子,母离子不同就算打碎的子离子相近也不会相互干扰的
Ins_b77f3f35
第10楼2023/09/28
学习学习。
