问题描述:岛津SCL-10Avp的液相,配自动进样器SIL-10Avp,进样时提示“waitting for trigger”,然后错误“compment fixed on system configuration screen has not been linked”,请问有没有谁遇到过这种情况,该怎么解决?
问题描述:客户报修一台SPD-10A,出现 ERR OVER CURRENT 报错,D2灯点不亮.更换D2后,点灯正常,但报错 CHECK NO GOOD而且能量很低,230nm,REF只有130多。打开仪器后,发现光栅反射出的光斑有偏差,调整后,230nm,REF有700多,正常,但仪器重启后还是报错,能量很低
问题描述:使用的是岛津的LC-10a 软件是CLASS-vp 视差检测器,昨天使用时发现无法采样,点采样就会出现数据加载到仪器失败,英文好像是:failed to download to instrument 1。今天改了改发现基线监视都不可以了,点基线监视或者开始采样就会出现:failed to setup acquistion on channel A.到底是软件的那里设置出现错误了导致这样的问题出现哪?
