TD-SBSE-GCMS热脱附吸附搅拌子气相质谱法分析香烟香气成分
  • symmacros
    2023/09/28
    Chromcycle
气质联用(GCMS)
  • TD-SBSE-GCMS热脱附吸附搅拌子气相质谱法分析香烟香气成分
    摘要:香烟中添加香精香料来改善香烟气味和口感,分析香烟烟丝的香气成分具有重要意义。而选择一种高效提取香烟里面的香味气味成分方法是非常必要的。本文采用热脱附TDU--吸附搅拌磁子(SBSE)提取,气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味成分。利用Amdis气质数据解卷积软件拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定香精香料组分,来揭示烟丝风味化合物的构成。
    关键词:香烟,烟丝,吸附搅拌子SBSE,热脱附TDU,GCMS
    为了增补烟香气,调整烟味,掩饰不良杂气,改善烟草的口感和气味,在香烟中往往需要加入香精香料。香精香料可以使烟草味道更加醇厚、香甜、清新,增加吸食的快感和满足感。同时,香精香料也有掩盖烟草天然苦味和杂质味道的作用,使烟草更加 可口。分析测定香烟烟丝的香气组分对于研究香烟添加水平,研究市场趋势,香精香料添加是否合理等都有着重要意义
    烟丝中香味香气化合物可以采用溶剂萃取,同时蒸馏萃取,但需要使用大量溶剂,需要较多的样品量,并需要浓缩,还可能引入副反应,费时费力,操作繁琐。亦可以用固相微萃取,顶空等方法。吸附搅拌磁子(SBSE)提取是一种高效,高灵敏度,操作便捷的提取香气香味的现代绿色无溶剂的样品提取技术。本文采用吸附搅拌磁子(SBSE)分析烟丝中的挥发性风味香气香味成分,大体积冷却进样口CIS,热脱附TDU和气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味成分。用Amdis解卷积拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定烟丝中风味化合物。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪
    德国Gerstel的MPS Robotic Pro多功能自动样品前处理平台,可以实现全自动液体,顶空,固相微萃取SPME,热脱附,磁力搅拌吸附萃取SBSE,动态顶空DHS等功能。
    德国Gerstel的CIS4大体积冷阱进样口和TDU2热脱附单元。
    磁力吸附搅拌子(PDMS,10mmX1mm, Gerstel)
    1.2样品,标样,试剂
    样品:香烟市场样品(上海某烟草专卖店)。
    香气香味化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C33正构烷混合标准物,来自安谱公司。
    1.3 GC/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0.25 mm ( i.d.)×0.25μm) 惰性毛细管柱;
    升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持20 min;
    载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
    进样口:CIS-PTV大体积冷阱进样口,温度-30℃-250℃, 15℃/S;分流比11:1。
    热脱附TDU:25-230℃, 100℃/min, 不分流,传输线温度:260℃
    MSD和ODP分流比为1:1
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV: 1328V。
    1.4数据处理软件:
    安捷伦MS化学工作站F版
    Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件
    1.5样品的提取处理及分析方法
    取0.2g烟丝样品,剪碎于20ml顶空瓶,加入8g饱和氯化钠水,放入磁力吸附搅拌子,一小时后,用去离子水冲洗干净,放入TDU2热脱附的小管,运行序列,进行热脱附。
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷烃标样注射到GCMS,获得正构烷烃的保留时间,用于软件计算保留指数。
    2 结果与讨论
    2.1 样品处理方法:如果采用传统经典溶剂提取方法处理香烟烟丝,消耗溶剂,干扰大,灵敏度低,操作麻烦。香烟烟丝基质也比较复杂,其香气成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。和一般需要溶剂和浓缩的复杂步骤的LLC,SDE,SPE,SAFE等样品提取制备方法相比,搅拌棒吸附萃取(SBSE)是一种无溶剂的用于萃取和浓缩痕量有机物的技术。其灵敏度高,重现性好,样品用量少,操作简单快速,也比普通SPME的灵敏度高许多,适合香烟烟丝的香气风味化合物的测定。
    2.2 香烟烟丝的香气挥发性化合物分析
    SBSE提取测定某香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)如下:
    图2 香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)
    从SBSE提取测定香烟烟丝鉴定了大约68种挥发性风味化合物。含量最高的化合物是新植二烯对,占41%多,是烟草的主要香气成分。含量较多的化合物有薄荷脑,凉味剂W23,烟碱等。这些都是香烟的关键气味化合物。
    各种萜烯,醛类,醇类,酮类,酯类,酚类,酸类,吡咯等,在此不一一例举讨论。以及部分烟丝释放的芳烃化合物。详见表1 香烟烟丝的SBSE分析组分表 。
    1 香烟烟丝SBSE分析组分表
    Area
    No
    Name
    RI_test
    RT_min
    [rel.%]
    PROPANONE
    812
    5.792
    0.169
    TOLUENE
    1049
    10.324
    0.138
    3
    ALDEHYDE C 6
    1092
    11.383
    0.100
    4
    XYLENE, M-
    1150
    13.056
    0.000
    LIMONENE
    1202
    14.604
    0.391
    6
    BENZENE, 1,2,4-TRIMETHYL-
    1292
    17.124
    0.050
    7
    METHYL HEPTENONE, 6,5,2-
    1346
    18.585
    0.119
    8
    ALDEHYDE C 9
    1401
    20.084
    0.157
    9
    ETHLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER
    1409
    20.287
    0.065
    10
    ACETIC ACID
    1465
    21.728
    0.506
    11
    ISOOCTANOL
    1491
    22.396
    1.812
    12
    BENZALDEHYDE
    1545
    23.741
    0.364
    13
    2-HYDROXYPROPYL ACETATE
    1579
    24.582
    0.054
    14
    HEXADECANE
    1598
    25.042
    0.034
    15
    MENTHOL
    1648
    26.222
    3.882
    16
    ACETOPHENONE
    1673
    26.812
    0.851
    17
    TERPINEOL, ALPHA-
    1708
    27.6
    0.015
    18
    SOLANONE E
    1740
    28.326
    0.697
    19
    DOWANOL DB
    1804
    29.733
    0.100
    20
    BUTANONE, 1-PHENYL-2-
    1826
    30.188
    0.406
    21
    COOLING AGENT WS23
    1859
    30.889
    4.016
    22
    GERANYLPROPANONE
    1866
    31.039
    0.038
    23
    BUTYRIC ACID-3-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYL-PENTYLESTER, ISO-
    1879
    31.315
    0.475
    24
    2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE
    1885
    31.45
    5.035
    25
    NICOTINE
    1889
    31.537
    6.219
    26
    BENZYLALCOHOL
    1895
    31.658
    0.747
    27
    BUTYRIC ACID-1-HYDROXY-2,2,4-TRIMETHYL-3-PENTYLESTER, ISO-
    1899
    31.75
    0.333
    28
    NEOPHYTADIENE
    1928
    32.33
    41.656
    29
    PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-
    1932
    32.403
    0.441
    30
    ALCOHOL C 12
    1970
    33.172
    0.092
    31
    EDULANE, CIS-7-OXO-
    1982
    33.428
    0.061
    32
    ACETYLPYRROLE-2
    1996
    33.699
    0.383
    33
    IONONE, 5,6-EPOXY-
    2015
    34.081
    0.360
    34
    EDULANE, TRANS-7-OXO-
    2030
    34.371
    2.238
    35
    PYRROLALDEHYDE, 2-
    2055
    34.841
    0.019
    36
    TRIACETIN
    2084
    35.402
    0.498
    37
    HEXADECANAL
    2145
    36.553
    0.169
    38
    NORSOLADIONE
    2171
    37.041
    1.115
    39
    PELARGONIC ACID
    2175
    37.119
    0.123
    40
    TABANONE P.3
    2187
    37.327
    0.766
    41
    Nicotine oxide compounds isomer
    2203
    37.636
    0.073
    42
    DIHYDRO BOVOLIDE
    2212
    37.791
    0.165
    43
    METHYL HEXADECANOATE
    2224
    37.999
    0.494
    44
    TABANONE P.4
    2231
    38.125
    2.280
    45
    DECANOL, 2-HEXYL-
    2249
    38.454
    0.184
    46
    ETHYL PALMITATE
    2260
    38.637
    0.590
    47
    HELIOTROPIN
    2272
    38.85
    0.046
    48
    FRESCOLAT MGA isomer
    2298
    39.315
    0.103
    49
    TABANONE P.5
    2306
    39.45
    0.054
    50
    FRESCOLAT MGA
    2323
    39.74
    0.287
    51
    TABANONE P.1
    2335
    39.953
    2.161
    52
    OCTADECANAL
    2358
    40.35
    0.130
    53
    DIHYDRO ACTINIDIOLIDE
    2398
    41.022
    4.648
    54
    METHYL STEARATE
    2431
    41.578
    0.027
    55
    METHYL OLEATE
    2456
    41.984
    0.031
    56
    2,3'-Dipyridyl
    2522
    43.053
    0.000
    57
    ETHYL LINOLEATE
    2539
    43.329
    0.031
    58
    DAMASCONE, 3-HYDROXY-BETA-
    2562
    43.692
    0.786
    59
    METHYL LINOLEATE
    2577
    43.929
    0.299
    60
    MALZOXAZINE
    2601
    44.311
    0.533
    61
    IONOL, 3-OXO-ALPHA- 1
    2666
    45.409
    4.637
    62
    HEPTACOSANE
    2700
    45.979
    1.935
    63
    MYRISTIC ACID
    2706
    46.1
    0.230
    64
    DIBUTYL PHTHALATE
    2723
    46.42
    0.467
    65
    3-HYDROXYSOLAVETIVONE
    2797
    47.842
    0.743
    66
    NONACOSANE
    2901
    50.211
    0.429
    67
    PALMITIC ACID
    2918
    50.676
    3.548
    68
    HENTRIACONTANE
    3101
    56.325
    0.149
    Sum
    99.75
    参考文献:
  • symmacros
    第1楼2023/09/28
    欢迎大家交流探讨,批评指正,谢谢!
