记一次前级泵故障的排查修理过程
气质联用(GCMS)
  • 记一次前级泵故障的排查修理过程
    先交代一下背景,安捷伦 gcMS 5973-6890N 购于2001至今已经十几年,楼主毕业两年去年接手这台仪器,在学校学的那点东西毕业前已经全部还给老师,是个新手。
    事情是这样的,周四早晨我刚上班,就有人通知我昨天晚上停电了,由于没有备用电源,于是我来到办公室第一件事就是开机检查一下仪器运转是否正常,一检查果然出了问题。首先是离子源和四极杆的温度始终上不去。检查了vacuum status 发现有前级压力有4000多,因为前级压力要到300以下四极杆和离子源才开始加热,所以基本确定可能是由于抽真空出现了问题导致前级压力高所以导致四极杆和离子源没有升温。
    所以开始排查真空问题,因为我们是扩散泵,突然断电很容易造成泵油倒吸,所以我直接就想到可能是这个问题,就直接把质谱拆开,侧门打开,清理了真空仓里面还有密封圈。装好之后重新启动发现问题没有得到解决。于是准备去看下前级泵的泵油的多少和澄清度,这一看才发现原来我的前级泵坏掉了,根本没有工作。
    打电话给安捷伦,工程师说将泵接质谱的这根线和质谱接电源的这根线接到一起,这样的效果相当于直接把泵和电源连接起来。
    发现泵不工作,于是确定是前级泵坏掉了。于是询问工程师解决方案,他们说安捷伦没有维修服务,只能是更换新的前级泵。我问了价格他们说2万,加上工程师上门的话要两万多,我和我的小伙伴们都惊呆了,当时我好想喊一句你们怎么不去抢钱啊,由于楼主胆小怕事,后来忍住了。
    于是我上网查查有没有维修方案,这里要感谢论坛里各位盆友,我受益匪浅。
    我查到我们的前级泵是爱德华产的,于是主动联系他们咨询维修或者更换前级泵的报价问题。一连三个员工都告诉我给他们发邮件,会联系我的,结果三封邮件过去全部石沉大海,毫无回音。
    结果楼主在死马当活马医的心态驱使下找来了我公司的电工师傅,之后的情节楼主只能用一句高手在民间来总结啦。
    我们电工师傅,三下五除二就把泵的那个转转的地方(欢迎补充学名)的外壳卸下来。然后把泵连接电源,发现转转的那个叶片不转,用手拨动之后发现可以正常运行,就判断说电容坏了。问其原因回答说不用问肯定是。
    楼主经过一个晚上的钻研,发现大致是以下原理,如有不妥之处,欢迎批评指正。
    我们的那个转转的东西相当于一个单相交流电动机。当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个强弱和方向随时间作正弦规律变化的交变磁场,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
    以上一段解释了为什么我们的转转的东西可以在轻轻波动一下之后自己就会转起来。
    要使单相电动机能自动旋转起来,我们就得在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场。在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。起动绕组可以做成短时工作方式。
    综合以上三段,得知在前级泵中使用的电容是移相电容,所起到的作用就是形成一个圆形的旋转磁场使电动机自动的转起来。
    所谓电容就是两个电极板之间储存的电荷和电压的比值,电容有充电和放电的过程。将两端接入到电路中就是充电过程,将两端从电路中断开再接到一起就是放电过程。如果放电过程中没有电火花出现说明电容没有储存电荷,就是坏掉了。在这里补充一下,有盆友指出像楼主之前图里那样直接接到220V的交流电路里面的做法可能短时间不会有问题,但是功率很大,时间久了会有危险所以不建议大家这么做。这里多谢@qqqid 同学及时指出。
    我们电工师傅将前级泵上面的电容拆下来,就是下面这货
    又花了七块五毛钱买了一个新的电容,这里要注意额定电压和电流要符合原有电容的要求,重新换上(下图中萌萌的蓝色的啦)
    之后连接电源,前级泵旋转正常。连接真空管和排气管,开启质谱,前级压力正常,离子源和四极杆温度正常调协结果正常,直到现在仪器运行正常无故障。所以说我们电工师傅用了七块五毛钱解决的两万块钱的的问题呀~如果能投票的话今年感动中国的人物我一定选我们电工师傅!!!!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:参加第六届吧
  • symmacros
    第1楼2013/08/31
    建议楼主改成“第六届原创”吧。但现在在原帖上面不好改,需要重新发帖,并选择最上面“√原创参赛”才行。
  • symmacros
    第2楼2013/08/31
    一般单相电机会由电容来启动的,例如真空泵,洗衣机,电风扇等电机,有时候电容的容量小也会出现问题,电容烧坏哪就不转了。
  • 千层峰
    第3楼2013/08/31
    用万用表可以很方便的测试电容的好坏啊。
    很多机械泵外面都挂着一两个启动电容。
  • 透明
    第4楼2013/08/31
    让新豆直接添加就可以了~
  • symmacros
    第5楼2013/08/31
    新窦应该有权限,大家发帖如果不小心就会发到普通原创上面了。
    透明(zsj201204) 发表:让新豆直接添加就可以了~
  • 原天
    第6楼2013/08/31
    这个改装后的电容好萌!
    看那些原理,感觉回到上物理机械课的感觉!晕晕的
  • symmacros
    第7楼2013/08/31
    楼主的那张电容充电的图片(可能来自别的地方)的方式有点危险和不规范,大家可请勿模仿。
  • remyihe
    第8楼2013/08/31
    惭愧啊 电容充电那张就是楼主啊 这个方法是电工师傅教给我哒 不过我胆小没敢真的连接上 安全起见大家也表试了 我们的前级泵上面只有一个电容,万用表也是检验好坏的好办法 还有呀 我现在还需不需要重新发一下参加原创大赛呀
  • 该帖子已被版主-新窦加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • symmacros
    第9楼2013/08/31
    用万用表测定电容就可以了。我现在无法改原创大赛,如果楼主重发也可以,重发原创大赛之后,我把这个帖子锁定就行。
    remyihe(remyihe) 发表:惭愧啊 电容充电那张就是楼主啊 这个方法是电工师傅教给我哒 不过我胆小没敢真的连接上 安全起见大家也表试了 我们的前级泵上面只有一个电容,万用表也是检验好坏的好办法 还有呀 我现在还需不需要重新发一下参加原创大赛呀
  • zhw19811005
    第10楼2013/08/31
    故障的修理过程,都可以学到一些平常学不到的东西
