气相色谱(GC)
123
第1楼2023/10/07
影响衬管寿命的因素通常都是样品的清洁度,对于“脏”样品,建议衬管每天更换一次。干净样品视情况而定。衬管一般可一个月更换一次
zyl3367898
第2楼2023/10/07
进五、六十个样品就脏了,像氧化乐果、乙酰甲胺磷等强极性农药出峰会越来越小,甚至不出峰。
绿树之林
第3楼2023/10/08
衬管看你怎么用,之前我再检测公司一天样品大概二三十个,基本一个季度就要更换了,你可以自己计算使用频次。
myoldid
第4楼2023/10/08
安捷伦有个EMF计数器,默认的衬管次数是200次。但是这只是理想的情况,实际要看样品,样品脏,浓度高的,易分解吸附的就需要换勤一些。通常都是发现峰响应低了,峰拖尾,峰形不好后就换。此时可以看到衬管已经有变色。所以可以根据实际情况来设置这个计数器的次数。
第5楼2023/10/08
200针已经很耐用了。
Insm_8af787b0
第6楼2023/10/09
一是观察下重复性,另外可以取下来看。我们实验室基本每天二三十针,衬管能用3-6个月
yifan1117
第7楼2023/10/09
这个和样品有关吧。
dadgoh
第8楼2023/10/10
脏了自己会清洁及更换硅化棉且不损坏的话,可以用一辈子。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
