气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/09
你从下面几个方面找找原因1、 电源干扰2、 热导出口有冷凝物3、 气流不畅4、 程序升温时出现的鬼峰5、 火焰太大,烧到极化电压环
kendon
第2楼2007/10/09
我更换了进样口隔垫,清洗了检测器,FID,填充柱老化了2次后,仍然没有改善,然后就将各处的螺母拧了一下,结果基线成了这样了,纳闷ing!!!!
第3楼2007/10/09
10.1之前氢气发生器返液,送回厂家修了,昨天将氢气发生器清洗了一下,里面脏的不得了,洗出的水都是黄色的了,然后今天就接上用了,是不是原来的接出铜管线也污染了,因为之前的基线也是这样的。想请教一下,铜管线如何清洗呢,用什么溶剂合适??
guohua
第4楼2007/10/09
有可能是氢气阀有问题造成压力波动,如果有其他的阀可以代替一下看看效果。碱液串入管线,一般用水冲洗烘干就可以了。不过最好换一根,毕竟受污染了。
第5楼2007/12/07
现在的基线仍然没有改善,特别是在老化色谱柱后,和程序升温高温后都出现锯齿峰,郁闷,有没有遇到这种情况啊!!
第6楼2007/12/08
碱液有没有串到氢气控制阀里去呀?
awei8028
第7楼2007/12/08
估计是什么东西接反了吧
liushao
第8楼2007/12/09
从没见到过,我的6820没用氢气发生器
dakucha
第9楼2008/01/05
楼主为什么没有了下文,我猜测电路部分的可能性大些。
algol
第10楼2008/03/18
我们的6820曾经出现过类似的波动(是楼主的第一个图那样的),后来发现是氮气分压阀在波动(刚换过氮气新气瓶),调整分压阀后这种现象就没有了.
