附件:
通标小菜鸟
第1楼2023/10/07
1、基线未归0,从-400左右开始出峰,图谱很难看。2、谷维素标准品出峰不是还有很好,由于峰高比较高,纵坐标比例压缩,如果放大看谷维素色谱峰的峰谷,拖尾会更加明显。而且即使不放大,原图从积分红线就能看出,峰拖到18min那里去了。3、样品出峰图,分离度很差,有些可以看出包在里面并没有分开,不好定性定量。以上表现说明你柱子的柱效肯定不怎么好,建议更换色谱柱,然后再去想办法提高分离度,先把柱子选好,然后再进行优化。
hujiangtao
第2楼2023/10/07
应该是柱效降低了
myoldid
第3楼2023/10/08
先咨询一下厂家,你这氨基柱是正相还是HILIC,能不能进水?如果能进水的话,可以在流动相中加入10%的水,然后用流动相稀释标品和样品,同时降低标品的浓度。这柱子看起来还有希望的
Insm_993bed98
第4楼2023/11/20
检查理论塔板数,拖尾因子,与过往数据做对比,如果变差很多就是色谱柱处问题了。一般来说,但凡峰型有问题的时候,基本上是色谱柱出了问题
