zhoujin83 2014/02/11
我觉得可能是色谱柱脏了,用10%异丙醇倒冲一夜看看。 要不也有可能是稀释剂被污染了,重配个稀释剂看看。
doczheng
第1楼2014/02/11
换根色谱柱试试
zhoujin83
第2楼2014/02/11
我觉得可能是色谱柱脏了,用10%异丙醇倒冲一夜看看。要不也有可能是稀释剂被污染了,重配个稀释剂看看。
zhaohua8011
第3楼2014/02/12
将所用的试剂溶液重新配制看看!
lm115
第4楼2014/02/12
可能是流动相污染了,混入杂质,出现了负吸收。
有水有渝
第5楼2014/02/12
最好能上个图,如果倒峰与主成分峰有足够的分离度,可以通过积分处理。走一个溶剂看看,如果溶剂没有倒峰,把以前检测的样品在相同条件下也进一个看看,如果以前的样品没有倒峰,现在的样品有倒峰,做就要调查产品质量了,如果两者都有倒峰,那再考虑分析方法的影响。
三人行
第6楼2014/02/13
溶剂也有倒峰,检查一下配制流动相的溶剂是否有问题?
youlemei
第7楼2014/02/13
感谢大家!已经解决了,是色谱柱用的时间太长了,我用1:9乙腈和水冲一天,又用纯甲醇冲一晚上,第二天就好了,再次感谢!
dooby
第8楼2014/02/18
是不是色谱柱的问题
hujiangtao
第9楼2014/02/18
还是柱子脏了
第10楼2014/02/19
应该是色谱柱的问题
