颗粒度测量
ppttmmyy
第1楼2023/10/07
设备自我保护,检查一下设备是否接触不良或漏电短路情况
sdzb1982
第2楼2023/10/07
检查过了,没发现异常。超声频率只要调高了5分钟左右就会自己停止,把频率降下来就没有问题。
第3楼2023/10/07
刚才试了一下,如果将频率设为20,一起动频率就会在18左右跳动,接着就会报错停止运行,将频率设到15起动时仪器就能正常工作,不会报错。
Insp_31e8747f
第4楼2024/03/11
QQ51289512
第5楼2024/05/06
控制板的问题
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
