颗粒度测量
youjian000
第1楼2008/08/20
图象分析仪
面对面想你
第2楼2008/08/20
图像分析仪的原理是?能解释下吗?楼上的版主。
第3楼2008/08/20
说白了就是显微镜上接一个数码摄相头,图象传到计算机,用一个专用的图象处理软件进行分析。另:再次声明,俺不是版主。
zjhltt830
第4楼2008/08/20
你是用于清洁度检测呢?还是其他的?
exciting1973
第5楼2008/08/20
请问您只是需要计数吗,还是想知道颗粒大小分布
smile_jane
第6楼2008/08/22
只需要计数,不需要分布由于颗粒太大,显微镜下不好做样品的
littleming
第7楼2008/08/26
若是计算颗粒数目,最好的还是电阻法吧。它能给予颗粒的数目和大小。但最后还是要看你测试的是什么东西,有没有其它的要求等等。
suxuanym
第8楼2008/08/29
如果颗粒分布的很宽,选用库尔特法测量则需要更换不同的库尔特管,会有些麻烦。图像测定法 利用显微镜拍照的原理对颗粒的大小、形状、个数进行分析。图像法有静态的、和动态的测量方法。如果感兴趣可以在网上找一下,也有很多
retsch_china
第9楼2008/08/31
可看一下RETSCH的Camsizer,是动态的图像分析仪,可计数,可做粒度分布,可获悉颗粒形态,并且因为进样量比较大,所以有代表性。可联系021-61506045联系做样
第10楼2008/09/01
德国新帕泰克的动态分析仪器不错,需要的话也可以和我联系。029-87951756
