浅谈质量控制方法在重金属分析的应用
  • huangza
    2023/10/05
    谱绘人生
实验室建设
  • 浅谈质量控制方法在重金属分析的应用
    质量控制作为质量管理的一部分,目的是满足质量要求。作为化学分析实验室,保证检测结果、检测报告的准确与可靠,就是最重要的质量要求。而影响检测质量的因素,主要有“人、机、料、法、环”几个方面,具体说是检测人员、检测仪器设备、检测对象样品材料、检测方法、检测环境条件等。因此,我们平时检测工作就要围绕这些因素开展相应的控制措施,充分利用各种质量控制技术手段,包括实验室内质量控制和实验室间质量控制,以确保我们实验室的检测数据稳定、准确、可靠,并符合预期目标。
    实验室间质量控制也称实验室外部质量控制,有参加能力验证、测量审核以及与其他外部实验室间的比对等,实验室内质量控制,主要有留样再测、人员比对、仪器设备对比、方法比对、空白实验、加标回收、平行样测定、利用标准物质核查、控制图等。质量控制方法众多,实验室可以根据自身检测的实际情况来选择性使用。
    下面主要以我近些年内负责开展的质量控制方法进行简要的总结,也是对实验室质量控制的回顾与复盘,找出问题并不断改进,以此来提升实验室的检测质量水平。
    1实验室间质量控制
    实验室间质量控制,我们主要参加的是能力验证,大部分能力验证是中国检验检疫科学研究院测试评价中心组织的,还有一些是华测、大连中食国实、辽宁和山西出入境组织的,还有国际能力验证计划(FAPASLGC)。领域覆盖了我们日常检测样品基质,包括白酒、葡萄酒、生活饮用水、中药材、粮食谷物、饮料等,测试项目涵盖了铅、镉、铜、总砷、总汞、铬、铁、锰、锌、钠、钙、镁等指标,下面表格1是梳理了2012-2023年参加的能力验证情况,共计31项能力验证计划,76项检测项目。
    表1 2013年-2023年参加能力验证情况的统计表
    年份能力验证组织方计划编号计划名称领域样品检测项目结果
    2023中国检科院测试评价中心ACAS-PT1825中药材中铅、镉、汞和砷的测定中药材铅、镉、汞、砷未出
    2023中国检科院测试评价中心ACAS-PT1790白酒中铅、锰的测定白酒铅、锰未出
    2023中国检科院测试评价中心ACAS-PT1798饮用水中钙、镁的测定生活饮用水钙、镁满意
    2023中国检科院测试评价中心ACAS-PT1797饮用水中铅、镉、砷、汞的测定生活饮用水铅、镉、砷、汞满意
    2023中国检科院测试评价中心ACAS-PT1733大米中铅、镉、铬的测定粮谷铅、镉、铬满意
    2022中国检科院测试评价中心ACAS-PT1466大米中总砷、总汞的测定粮谷总砷、总汞满意
    2022中国检科院测试评价中心ACAS-PT1533中药材中铅、镉、汞和砷的测定中药材铅、镉、汞、砷满意
    2021中国检科院测试评价中心ACAS-PT1207大米中铅、镉的测定粮谷铅、镉满意
    2021中国检科院测试评价中心ACAS-PT1189婴幼儿辅食(米粉)中多种微量元素的测定婴幼儿辅食钠、钙满意
    2020中国检科院测试评价中心ACAS-PT1028白酒中铅、锰的测定白酒铅、锰满意
    2020LGCPT-FC-780绿茶中重金属的测定绿茶铅、镉、汞、总砷满意
    2020华测检测认证集团CTI-CF20138113中药材中重金属的测定中药材铅、镉、铜、砷满意
    2019中国检科院测试评价中心ACAS-PT843大米中镉的测定粮谷满意
    2019中国检科院测试评价中心ACAS-PT817葡萄酒铁、铅的测定葡萄酒铁、铅满意
    2019中国检科院测试评价中心ACAS-PT825白酒中锰的测定白酒满意
    2019中国检科院测试评价中心ACAS-PT797生活饮用水中铅、镉的测定生活饮用水铅、镉满意
    2019中国检科院测试评价中心ACAS-PT798生活饮用水中砷、汞的测定生活饮用水砷、汞满意
    2019华测检测认证集团CTI-CF19129125大米粉中铬、汞的测定粮谷铬、汞满意
    2019华测检测认证集团CTI-CF19142123中药材中重金属的测定中药材铅、镉、砷、铜满意
    2018华测检测认证集团CTI-CF18113121中药材中重金属的测定中药材铅、镉、砷满意
    2017中国检科院测试评价中心ACAS-PT475大米中镉的测定粮谷满意
    2016FAPASFAPAS-07270果汁饮料中铅、镉、铁、锡的测定饮料铅、镉、铁、锡铁、锡不满意
    2016中国检科院测试评价中心ACAS-PT300大米中汞和总砷的测定粮谷汞、总砷满意
    2015中国检科院测试评价中心ACAS-PT167大米中汞和总砷的测定粮谷汞、总砷满意
    2014大连中食国实CFAPA-081生活饮用水中金属元素的测定生活饮用水铁、锰、锌满意
    2014大连中食国实CFAPA-054小麦粉中铜、汞和总砷的测定粮谷铜、汞和总砷满意
    2014辽宁出入境检验检疫局技术中心PTC-T085葡萄酒成分检测葡萄酒铁、铜满意
    2013辽宁出入境检验检疫局技术中心PTC-T059葡萄酒成分检测葡萄酒铁、铜满意
    2013中国检科院测试评价中心ACAS-PT006大米中镉的测定粮谷满意
    2013山西出入境检验检疫局技术中心PT01-008白酒中铅、锰的测定白酒铅、锰满意
    2012山西出入境检验检疫局技术中心PT01-004白酒中铅、锰的测定白酒铅、锰锰不满意
    从表中能力验证结果上看,除了2项计划未出结果,2项计划中部分指标结果“不满意”外,其余能力验证计划均是“满意”结果。
    针对“不满意”结果,首先要进行原因分析,分别从“人、机、料、法、环”几个方面逐个查找,其次就是要整改,比较好的选择是参加测量审核或者能力验证。以下是针对两次“不满意”结果进行的原因分析及整改过程。
    针对白酒中锰“不满意”结果的原因分析
    针对2012年参加白酒中铅、锰的测定能力验证活动中出现的锰“不满意”结果,从根本上分析查找原因并整改。以下是我们采取一系列的控制实验,分别从检测方法、检测人员、仪器、样品、环境等因素进行原因查找与分析。
    检测方法白酒中锰含量的检测方法,当时是参照GB/T5009.90-2003,挥发酒精后用稀酸定容,检测方法较简单,并且对白酒中锰的检测方法进行确认,因此检测方法没有问题。
    检测人员锰的检测是由2名固定人员进行,且人员均进行了培训、考核与授权,人员能力有保障。在检测铅、锰时,2名检测人员之间的检测结果也无显著差异,因此检测人员也没有问题。
    检测样品首先,能力验证样品经过了均匀性检验,样品的运输与保存均在能力验证指导书说明的条件下。其次,考虑可能是不是样品在前处理过程中被污染,或者操作带入污染的可能,由此进行了空白实验,加标回收实验,以及标准物质质控样的测定实验等,结果如下。
    样品 原样1 加标样1 原样2 加标样2 空白信号值 2.0标准值
    锰含量,mg/L 低于检出限 0.7711 2.7294 3.6338 0.0009 1.98
    回收率 96.4% 90.4%
    从上面看出,空白信号值正常,加标回收实验中回收率为90.4%96.4%2.0ppm的标准物质溶液经过与样品一样的前处理过程,检测结果为1.98mg/L。因此,可以排除样品被污染与操作方面的原因。
    检测仪器设备考虑仪器的问题,通过咨询仪器工程师,白酒基体是否会有对锰有干扰的因素,建议我们采用氘灯扣背景的方式进行样品测定,结果如下。
    样品 原样 加标样1 加标样2 原样 加标样
    锰含量,mg/L 0.0246 1.0680 1.9038 2.6910 3.7046
    回收率 104.3% 104.4% 101.4%
    从上面看出,通过氘灯扣背景方式进行样品的测定,结果加标回收实验中回收率分别为104.3%104.4%101.4%。因此,可以排除是由于没有使用氘灯扣背景造成的原因。
    检测环境条件环境温度对仪器的检测影响较大,但由于实验室的空调未能投入使用,而正值南方的冬季,实验室室温在3-4℃,远低于仪器的正常使用温度。因此,寻找外部一家实验室,就白酒中锰含量进行比对活动。仪器型号一样,样品为自配样品,其中的锰含量是人为添加,比对的结果如下:
    样品编号,mg/L 1 2 3 4 5 6
    添加量 10.0 30.0 30.0 60.0 20.0 15.0
    自己实验室 10.2 33.2 33.3 64.9 22.4 15.7
    外部实验室 9.8 29.4 29.7 57.1 19.6 14.6
    从上表中结果显示,我们实验室测定的结果均偏高,误差大概在10%左右,可能是实验室温度的影响而导致。因此,通过控制实验室温度,以及吸喷加热的纯水后再吸喷样品溶液等措施,再进行样品的测定,结果如下:
    未控制温度 10.2 33.2 33.3 64.9 22.4 15.7
    控制温度 9.8 30.8 31.6 61.8 21.2 15.2
    从上表结果上看,通过控制实验室温度,以及吸喷加热的纯水后再吸喷样品溶液等措施,进行样品的第二次测定,结果比第一次测定时没有采取控制措施时的结果都要低。
    经过这次原因分析,我们查找的原因以及准备进行控制的措施总结:温度:由于实验室的空调未能启用,导致实验室温度在5℃以下,样品溶液的温度可能更低,导致吸喷样品溶液进雾化器时,极易产生小冰晶而造成堵塞的情况,使得测定的样品浓度不稳定。而且温度会影响元素灯的稳定性,由此影响到样品吸光度的稳定性。因此在空调未能启用前,采取控制措施,通过先让仪器吸喷加热的纯水,然后再吸喷样品溶液,减少冰晶的产生而造成堵塞的可能性。但这只是暂时性控制措施,真正解决必须要通过使用空调以保证实验室的温度稳定。操作:进行元素分析时,环境对整个实验有着很大的影响,如器皿、试剂带入的污染,空气灰尘污染,因此,要严格规范地进行操作,并且要做试样空白,质量控制样(如标准物质、加标回收、平行样等)进行实时控制整个检测过程。在遇到仪器或者检测过程中出现的问题时,多与外企业单位或检测机构进行交流,以扩充知识面与提高分析解决问题的能力。
    整改参加了2013年的能力验证PT01-008,白酒中铅、锰的测定,获得“满意”结果。
    针对果汁饮料中铁、锡“不满意”结果的原因分析
    针对2016年参加果汁饮料中铅、镉、铁、锡的测定能力验证活动中出现的铁、锡“不满意”结果,分析检测过程的原因,并对其进行了整改。分别从实验人员、仪器状态及校准、样品、方法和程序、环境条件等方面分析引起偏差的原因,并采取相应的纠正措施。
    实验人员 实验室操作相关仪器的人员均通过了人员持续能力评价,具备重金属检测分析资质,且有多年的检测工作经验,对检测标准和仪器性能均较了解,查阅原始检测数据及相关检测记录可知,各数据并无明显偏差,由此可判断不是人员问题,误差由其他因素造成。
    仪器状态及校准 铁的检测使用的是原子吸收光谱仪,锡的检测使用的是原子荧光光谱仪,而且这两台仪器均在校准有效期内。但是在实验过程中发现,铁空心阴极灯的稳定性较差,导致漂移较大。经查阅后得知,原来一直使用的是北京曙光明生产的两脚空心阴极灯,而最近购买的却是四脚的空心阴极灯。通过咨询灯的生产厂家知道,两脚的空心阴极灯是供进口原子吸收光谱仪用,而四脚的则是配国产的原子吸收光谱仪
    检测样品 能力验证样品统一由组织单位提供,而且收到样品时样品包装完好,样品均一性经过验证。样品开封后一直在冰箱冷藏保存,并且实验员在能力验证计划规定的时间范围内完成实验,同时其他实验室检测数据在满意范围内,由此可判断样品可信,误差由其他因素造成。
    检测方法和程序 实验人员严格按照国家标准方法进行实验,对前处理过程中等容易对结果造成影响的环节均严格按照标准进行了控制。但是在锡的测定过程中,国家标准只有湿法消解这一种前处理方法,一般我们都是采用的微波消解方法,简单快速。湿法消解偶尔使用,并且在使用湿法消解时,我们用的赶酸温度在170℃,而这个赶酸温度在国家标准中并没有明确规定具体的温度。
    环境条件 原子吸收光谱仪使用条件是10℃-35℃,湿度20%-80%;原子荧光光谱仪使用条件是15℃-35℃,湿度≤85%。通过查阅,当时检测时的实验室环境监控记录,当时原子荧光光谱室实验室环境条件是温度13℃-20℃,湿度48%-66%原子吸收光谱室实验室环境条件是温度16℃-23℃,湿度47%-63%,均符合仪器的使用要求。由此可判断环境条件符合检测要求,误差由其他因素造成。
    纠正措施 通过以上原因分析,更换铁的空心阴极灯,经过有证标准物质人参(GBW10027)的验证;对于锡的检测,采用湿法消解,赶酸时适当赶酸温度至160℃,通过对有证标准物质柑橘叶(GBW10020)验证,测试结果如下表:
    样品 称样质量,g 定容体积,mL 计算值,mg/kg 标示值,mg/kg
    人参1# 0.3488 10 54.5055±4
    人参2# 0.3500 10 55.34
    人参3# 0.3492 10 55.11
    柑橘叶1# 1.0204 50 3.88
    3.8±0.5
    柑橘叶2# 1.0155 50 4.00
    柑橘叶3# 1.0180 50 4.01
    通过实验表明,有证标准物质人参中铁,以及柑橘叶中锡的测试结果在标准值的正常范围之内。因此,通过更换铁空心阴极灯,以及在锡的前处理过程适当降低赶酸温度,证明实验室采取的纠正措施是有效的。
    通过此次能力验证,总结如下:在检测方法方面,对于锡的检测,检测结果比指定值偏低,是由于赶酸过程温度偏高致使锡元素的损失,因此,今后在做锡时赶酸温度不能超过160℃(加硫酸以稳定锡);铁的检测,以前一直使用的是两脚空心阴极灯,最近采购时均是四脚的空心阴极灯,有些阴极灯可以用,但是铁的阴极灯存在不稳定的现象,因此,以后采购均要求必须是两脚的空心阴极灯。
    整改 由于锡的测量审核或能力验证较少,铁在后面参加了能力验证计划ACAS-PT817,葡萄酒中铅、铁的测定,均获得“满意”结果。
    总之,每年通过参加能力验证活动,可以精准把控检测过程的质量,对于出现的异常及时进行纠偏,确定与监控实验室的持续能力,不断提升客户对实验室的信任度。当然除了每年的能力验证活动外,还有实验室内质量控制方法,这个可以随时开展,对整个实验过程进行监控,以保证检测质量。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • huangza
    第1楼2023/10/05
    2实验室内质量控制
    实验室内质量控制,主要有留样再测、人员比对、仪器设备对比、方法比对、空白实验、加标回收、平行样测定、利用标准物质核查、控制图等。空白实验与平行样的测定基本每次实验均要包含在内,以便于评价实验过程的质量,保证检测数据的准确性。
    仪器设备对比药材中铅、镉、铜、砷的设备比对工作,采用电感耦合等离子体质谱仪与原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪进行检测数据比对。
    样品:黄芪中药材;测试指标:铅、镉、铜、砷;检测方法:《中国药典》2020年版四部通则2321第一法和第二法以及GB 5009.11;数据分析:本次数据分析将对样品中铅、镉、铜、砷检测结果的相对偏差进行分析。
    本次数据比对结果统计与分析如下:
    设备名称 铅mg/kg 镉mg/kg 铜mg/kg 砷mg/kg
    电感耦合等离子体质谱仪 0.34 0.026 4.7 0.26
    原子吸收光谱仪 0.37 0.025 4.9 -
    原子荧光光谱仪 - - - 0.24
    相对偏差,% 8.4 3.9 4.2 8.0
    从上表看出,药材中铅、镉、铜、砷检测结果的相对偏差均在10%以内,符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中的检测方法确认技术要求(标准规定百万分之一级别的检出量的实验室相对偏差要求控制在20%以内)。表明不同仪器设备测定药材中铅、镉、铜、砷的检测结果无差异。
    标准物质核查采用国家有证标准物质黄芪GBW(E)10028,核查其中铅、镉含量是否在标准物质定值范围内。
    有证标准物质:黄芪标准物质;测试指标:铅、镉;检测方法:《中国药典》2020年版四部通则2321第一法石墨炉原子吸收光谱法;数据分析:样品中铅、镉检测结果在定值范围内。本次检测数据如下:
    测定指标 测定值1 测定值2 平均值 定值
    铅,mg/kg 1.344 1.354 1.35 1.44±0.10
    镉,mg/kg 0.0368 0.0372 0.037 0.042±0.010
    从上表看出,有证标准物质黄芪中铅、镉的检测结果在定值范围内,表明采用石墨炉原子吸收光谱法测定药材中铅、镉的检测结果准确可靠。
    加标回收以某酒类产品为对象,进行砷、铁、锌的加标回收实验,回收率需要符合GB/T 27404要求。测试指标:砷、铁、锌;检测方法:GB/T 5750.6-2006 1.5电感耦合等离子体质谱法;数据分析:回收率符合GB/T 27404要求。
    测定指标 原样浓度 加标样浓度 加标量 回收率,%
    砷,μg/L
    2.5603
    3.5805
    3.5989 103.9
    3.5897 102.9
    铁,mg/L
    0.01375
    1.0213
    0.9458 93.2
    0.98355 97.0
    锌,mg/L
    0.09595
    0.4934
    0.4
    99.4
    0.4942 99.6
    0.4938 99.5
    从上表看出,回收率在93.2%-103.9%,符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》检测方法确认技术要求中对回收率的规定要求。
    控制图检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》CNAS-CL01-A00220207.7.1d)条规定:实验室可制作质量控制图进行监控,控制图应基于统计原理。实验室应观察和分析控制图显示的异常趋势,必要时采取处理措施。参照《化学分析实验室内部质量控制指南-控制图的应用》CNAS-GL027-2023建立控制图,其步骤是将控制样品与待测样品一同进行分析,长期时间连续分析,将控制样品的分析结果(控制值)绘制在控制图上,然后从控制图中控制值的分布及变化趋势评估分析过程是否受控以及分析结果是否可以接受。
    首先,控制图是基于控制样品分析结果控制值,具有随机的正态分布特性。因此,需要对控制值进行正态检验。其次,确定控制图的中心线(CL),即控制值的平均值或标准物质的参考值。除中心线外,还有警戒限(WL,与中心线的距离为±两倍标准偏差)和行动限(AL,与中心线的距离为±三倍标准偏差)。最后,将控制值绘制在图上,分析控制值的变化趋势,评估整个分析过程受控状态。
    下面以黄芪标准物质为例,以X-图(单值图或均值图)控制图来谈谈实验室内质量控制过程。首先,对控制值进行正态检验,见下图。查看正态性检验结果,由于样本数n50,以夏皮洛-威尔克结果为准,显著性P>0.05。进一步查看Q-Q图确认,基本在直线附近,可以认为服从正态分布。
    其次,确定中心线、警戒限和行动限,用证书值作为中心线,使用标准偏差来计算控制限。铅警戒限WL: (1.44±2×0.034)mg/kg=(1.44±0.07) mg/kg (1.37mg/kg, 1.51mg/kg) ,行动限AL: (1.44±3×0.034) mg/kg=(1.44±0.10) mg/kg (1.34mg/kg,1.54mg/kg)
    镉警戒限WL: (0.042±2×0.0034)mg/kg=(0.042±0.007) mg/kg (0.035mg/kg, 0.049mg/kg) ,行动限AL: (0.042±3×0.034) mg/kg=(0.042±0.010) mg/kg (0.032mg/kg,0.052mg/kg)
    铜警戒限WL: (8.5±2×0.34)mg/kg=(8.5±0.7) mg/kg (7.8mg/kg, 9.2mg/kg) ,行动限AL: (8.5±3×0.34) mg/kg=(8.5±1.0) mg/kg (7.5mg/kg,9.5mg/kg)
    砷警戒限WL: (0.57±2×0.023)mg/kg=(0.57±0.05) mg/kg (0.52mg/kg, 62mg/kg) ,行动限AL: (0.57±3×0.023) mg/kg=(057±0.07) mg/kg (0.50mg/kg,0.64mg/kg)
    控制图X-图中所有控制值均在行动限之内。铜和砷的控制值均落在警戒限之内,说明铜和砷的方法受控;镉第2点虽在警戒限外,但其前两个控制值均在警戒限之内,则说明镉的方法受控;铅从第11点开始,连续11个控制值中有10个落在中心线的同一侧,且在第3点、第22点与第28点在警戒限外,但其前两个控制值均在警戒限之内,则说明方法受控但统计失控,需要关注持续发展趋势。
    控制值变化趋势评估有三种可能的情况:方法受控、方法受控但统计失控、方法失控。前两种均可以报告分析结果。因此,黄芪标准物质的铜、砷、镉、铅均可以报告分析结果。此外,还需要得到更多的数据,以此来计算得到更为可靠的新控制限,不断完善控制图。
    当然,运用控制图进行内部质量控制也不是万无一失的。会出现即使是受控的分析批偶尔会被拒绝,而失控的分析批偶尔也会被接受,无法识别影响单个试样分析结果的是偶然发生的粗大误差还是分析系统的短期波动。尽管有这些限制,控制图仍然是确保实验室检测数据质量可以依靠的最主要的手段。
    3小结
    通过以具体案例对实验室内质量控制和实验室间质量控制方法进行了介绍,实验室在开展检测任务时,可以根据实际情况来选择性使用,找出问题并不断改进,以此来提升实验室的检测质量水平。
    参考文献
    [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会.GB/T 27404-2008. 北京: 中国标准出版社,2008.
    [2] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准食品中铁的测定:GB 5009.90. 北京: 中国标准出版社2017.
    [3] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定(第一法):GB 5009.11. 北京: 中国标准出版社2016.
    [4]国家药典委员会.中华人民共和国药典:四部[M]. 北京:中国医药科技出版社,2020.
    [5]中国合格评定国家认可委员会.CNAS-GL027-2023《化学分析实验室内部质量控制指南-控制图的应用》.
    [6]中国合格评定国家认可委员会.CNAS-CL01-A0022020《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》.
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • yy_0324
    第2楼2023/10/06
    学习了解质量控制方法在重金属分析的应用!赞
  • huangza
    第3楼2023/10/06
    实验室质量控制是实验室分析过程中必不可少的。
  • hou1210
    第4楼2023/10/06
    实验室间比对是你们实验室自己组织的吗?
  • huangza
    第5楼2023/10/07
    没有啦,在查找原因时,就在我们这的一个第三方实验室进行了比对。
    hou1210(hou1210) 发表:实验室间比对是你们实验室自己组织的吗?
