资质认定 检测能力参数标准的列入
实验室建设
  • 请教一下哪问老师 比如像种植屋面耐根穿刺防水卷材 GB/T35468-2017 它引用产品标准GB/T18242-2018要符合此标准要求 ;我们是否将此标准申请到检测参数能力范围内;实际GB18242-2018是个产品标准 其中检测项目的试验方法标准,比如拉力及延伸率、不透水、低温柔性分别是引用GB/T328.8 、GB/T328.10、GB/T328.14 ,像这种做种植屋面耐根穿刺防水卷材的话 也要必须把GB 18242-2018列入检测能力参数里吗? 如果只列入了试验方法标准如GB/T328.8 、GB/T328.10、GB/T328.14 做这个材料是否属于超资质呢? 还有种情况产品标准引用过期试验方法标准并且有年代号 申请资质时只能列入产品标准吧 ? 若果列入了最新试验方法标准 ,未列入产品标准 做此参数是否属于超资质?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ztyzb
    第1楼2023/10/07
    楼主,我觉得没必要,引用的是产品标准而不是检测方法,列入的话检测指标也没法写
    如果GB/T18242-2018有能力的话不算
    是的
    是的
  • hou1210
    第2楼2023/10/08
    同意以上说法。
  • zjjtanran
    第3楼2023/10/08
    如果GB/T18242-2018有能力的话不算 是指什么意思
    ztyzb(zxz19900120) 发表:请教一下哪问老师 比如像种植屋面耐根穿刺防水卷材 GB/T35468-2017 它引用产品标准GB/T18242-2018要符合此标准要求 ;我们是否将此标准申请到检测参数能力范围内;实际GB18242-2018是个产品标准 其中检测项目的试验方法标准,比如拉力及延伸率、不透水、低温柔性分别是引用GB/T328.8 、GB/T328.10、GB/T328.14 ,像这种做种植屋面耐根穿刺防水卷材的话 也要必须把GB 18242-2018列入检测能力参数里吗?
    是的
    是的
  • ztyzb
    第4楼2023/10/08
    既然 GB/T35468-2017 它引用产品标准GB/T18242-2018就说明GB/T18242-2018的适用范围没问题,虽然名称不相同
    zjjtanran(v3013868) 发表: 如果GB/T18242-2018有能力的话不算 是指什么意思
  • zjjtanran
    第5楼2023/10/31
    谢谢了
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 既然 GB/T35468-2017 它引用产品标准GB/T18242-2018就说明GB/T18242-2018的适用范围没问题,虽然名称不相同
