【仪器心得】 TG16-WS 台式高速离心机 使用心得
离心机是一种利用离心力分离不同悬浮液体的机械。离心机的主要工作部件为转鼓,由电动机驱动。由于在高速运转时,转子产生强大的离心力。
1.关于仪器的使用经验:
这款设备是2015年买的,当时是为了检测奶粉中的三聚氰胺。
转子和试管检查:操作者在使用前,必须认真检查转子、试管。严禁使用有裂纹、有损伤的转子、试管,否则 有可能造成极其损坏或人员伤亡。
安装转子:将转子中心孔对准驱动轴轻轻放下,然后用 T 型扳手插入内六方螺帽,用力拧紧。
离心管加液及放置:离心管加液应使用天平测量加入等重的液体,然后中心对称放入转子,转子中对称的两个
离心管应该等重。离心管必须成偶数中心对称放置,否则会因不平衡而产生振动或噪声。
门盖的关闭:将门盖向下合到底,这时可以听到锁钩扣住插销发出的咔嚓声,用手往上 7 门盖,门盖打不开, 标识门盖已锁紧。
设置转子号、转速、时间、升、降速档位:在停止状态下,用户可以设置转子号、转速、时间、升、降速档位; 在运行状态下,用户可以更改转速、时间、升、降速档位。
启动和停止运行:启动-按 STAR 按钮启动离心机,启动指示灯亮;自动停止-设置的云运行时间倒计时到零时, 离心机自动减速停止运动,停止指示灯亮,当转速等于 0r/min 市,可以打开门锁;人工停止-在运行中按 STOP 键离心机减速停止运行,停止指示灯亮,当转速等于 0r/min 市,可以打开门锁。
离心管的取出:当转子停止旋转后,将离心机后面电源开关标有字符 O 的一段按下,切断电源;打开门盖,取 出离心管。
卸转子:用 T 型扳手拧松锁紧螺帽,然后再取出锁紧螺帽和垫片后就可以卸转子
2.仪器的优点和不足
这款产品优点确实得分享以下,用了这么多年离心机没出过大问题,期间因为电源的问题更换过一次保险丝。里面离心能静音完成这一点确实很好,我们之前也买过其他牌子的用久了会有很大的声音,当然大家更要注意使用过程中一定要平衡。拆卸转子一定要用专业工具。不然会导致多点不平衡的问题。
3.总结
离心机如果使用建议大家一定要够买安全的产品。我们曾经在做盖勃法检测脂肪离心时候,就遇到过离心机中途故障,导致乳脂计里面的硫酸和异戊醇泄露出来,还好上面有防护的盖子,人员在清理里面时候,硫酸弄的到处都是,也很危险。安全第一吧。
