18.2M欧的来历是什么
常用设备综合讨论
  • 有板油提到了这个问题,好,俺也不知道
    搜索了下,感觉以下的说法有点道理,请大家轻拍砖
    超纯水18.2MΩ是什么意思?“水电阻率为18.2MΩ.cm”,MΩ.cm表示什么?cm表示什么?18.2MΩ.cm是一個水質檢測數據,其檢測水中的陰陽離子的濃度,而以電阻率(Resistivity)來表示,當水中離子濃度越低時,檢測出的電阻率會越高,如果水中離子濃度越高時,檢測出的電阻率會越低,所以,電阻率與離子濃度成反比關係。
    但是為什麼極限值是18.2MΩ.cm呢! ?如果水中離子濃度趨近於零時,為什麼電阻率不是無限大呢! ?如果您要了解其中原委,請先了解電阻率的倒數>>電導率(Conductivity) !電導率是什麼?『電導率是利用固定交流低電壓的陰/陽電極放置在待測水中,測試其電流大小,因為電流大小與水中陰陽離子濃度成正比關係,離子愈少電流就愈小,而反之則反』.所以,電導率的大小與離子濃度成線形的正比關係。
    電導率的單位通常以μS/cm來表示,「μ」是10-6,「S」是Siemens的字首,等同於導電度的單位Mho, cm則是公分的意思。有趣的是,電導率是零的純水(表示離子濃度是零)是不存在的,因為在技術上,無法完全拿掉水中所有離子,尤其是考慮到下列水的解離平衡式.
    H2O ? H++OH- [H+]×[OH-]=1×10-14(25℃)
    從上述的解離平衡式來看, H+和OH-是永遠無法去除的!
    當水中除了[H+]和[OH-]之外,沒有任何其它離子時, 電導率的最低值是0.055μS/cm(這個值是根據水中個別離子的濃度,以及該離子的 mobility及其它因素計算出來的,計算基礎是建立在[H+]=1×10-7M, [OH-]=1×10-7M上),所以在這個理論下,25℃時,不可能製造出低於0.055μS/cm的純水出來,而這個0.055μS/cm就是大家熟知的18.2MΩ.cm的倒數。
    1/0.055=18.2 或 1/18.2=0.055
    在電學的定義上, 電導率與電阻率成倒數關係。
    所以,在溫度是 25℃時,因為不可能製造出低於0.055μS/cm的純水出來,換言之,也就是不能製造出高於18.2MΩ.cm的水出來.。
    再強調一次,「μS/cm」這個單位與大家常用的「MΩ.cm」也是互為倒數關係,換句話說,「μS/cm」與「MΩ.cm」根本就是指同一件事情,如同銅板的兩面,如果有了任何一個單位的數據,只要靠單純的數學運算,就可以做「μS/cm」和「MΩ.cm」之間的互換。
    通常在純水工業界的習慣上,μS/cm多用在污水、自來水、RO水等的水質表示(針對水中離子濃度的高低),而MΩ.cm 似乎只用在超純水的水質顯示上。
    一般來說,我們會使用18.2MΩ.cm來表示超純水的純淨程度到了極限(總鹽類濃度在1ppb以下),在這種情況之下,留在水中並可以導電的陰陽離子,也只剩下1*10-7M的[H+]及[OH-]了。
    但要注意的是,有些無機物如矽酸鹽等, 導電的能力不高,所以電導率無法真正反映水中矽酸鹽的實際濃度!
    摘自:台灣艾爾加生命科學股份有限公司
    MΩ.cm:即MΩ*cm。cm是厘米。电阻值与探头的表面积成反比,电阻值与探头正负极间的距离成正比。所以电阻率的单位是电阻值×表面积/距离=电阻单位×长度单位。水电阻率为18.2MΩ*cm是说水的电阻率是18.2兆欧厘米,也就是说在表面积是一平方厘米的探头,探头正负极间的距离是一厘米的水,当温度被补偿到25℃时电阻值是18.2MΩ,这是水所能到达的电阻值的极限,一般我们常见的蒸馏水、纯净水、去离子水等的电阻值都远低于18.2MΩ。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:不错的资料
  • qianguiyun1
    第1楼2014/08/15
    人气的资料不错。
  • wccd1
    第2楼2014/08/15
    不错的技术资料,长见识了。
  • 七月破晓
    第3楼2014/08/16
    谢谢二人气,不过你要是能把那繁体字改成简体就更好了,眼晕
  • richies
    第4楼2014/08/16
    要多学习学习外语
    七月破晓(v2862045) 发表:谢谢二人气,不过你要是能把那繁体字改成简体就更好了,眼晕
  • 面对面想你
    第5楼2014/08/17
    找个时间将这些基本常识普及一下。
  • happy美丽
    第6楼2014/08/17
    难得,人气也开始发主题帖了,还蛮不错的~
    繁体字我已经看习惯了,感觉还好~
  • wccd1
    第7楼2014/08/17
    但愿不是推销电导仪的。
  • richies
    第8楼2014/08/18
    就是想推销电导率仪....
    wccd1(wccd1) 发表:但愿不是推销电导仪的。
  • 给力
    第9楼2014/08/18
    人气是想推荐XX的纯水机,18.2M欧的定义是在25度,检测纯水的电导率为0.055us/cm,则此纯水位超纯水,而0.055是理论上在25度
    完全不含离子的电导率,换算位电阻率为18.1818,约为18.2,傻二七还看那么多,你看完了吗?我是没看完,太费劲,
    richies(richies) 发表:就是想推销电导率仪....
