汉粤净化MODEL HAD-6HTF冷冻式压缩空气干燥机使用心得
广州市汉粤净化科技有限公司是一家专业做大型空气净化设备的公司,典型的就是压缩机、干燥机、净化机等。MODEL HAD-6HTF冷冻式压缩空气干燥机就是他们家研发、生产、销售、维修服务的一种大型设备。
该设备典型的特点就是,大也体现在方方面面。比如产气量大,最大每分钟能产6.5立方米的压缩空气,上百套分析仪器同时使用不成问题,用气小的几千套都没问题。工作压力大,能到1兆帕,分析仪器用气压力多数都在0.2到0.4兆帕之间,当然也有一部分在0.2兆帕以内,这么大的压力一是能长距离输送气体,二可以用作高压吹扫,三压力高供气相对更稳定,供气量相对更大,用处更多更广泛。体积大,长高1米以上,宽近1米,总体积1立方米多。重量大,体积这么大,内部部件好多都是金属件,重量自然也就小不了,大概有400多斤重,靠人搬动基本不太现实。功率大,220伏的供电,额定功率可达1800瓦,电流最大时会超过10A,在实验室电器里绝对可以算的上大功率仪器了。当然也有一项低的,压力露点较低,在2-10℃,比较容易结露,从而将压缩空气中的水分除掉。我们用一台,全公司包括工厂、实验室用气问题全部解决。
它配套有高效空气过滤器、高效除油器、油水分离器、气液分离器等空气净化器件,净化空气效率高,纯净度高。面板上有空气压力表和蒸发压力表,可实时观看压力状态。有电源开关、运行开关和停止或急停开关,操作很简单、方便。和一个大型的空气压缩罐联用,效果更好,供气更稳定,还能存储大量待用气体。散热、压力保护等都做的较好,使用很安全。
气量足,压力大,用在用气量大的实验室或生产、清洁等场所更合适。
