ESI-MS谱图分析
  • Ins_d070b029
    2023/10/07
液质联用(LCMS)
  • 我需要合成的物质的分子量是228,这张图里有227是否能说明我已经合成了所需要的物质?是只需要有227这个峰存在就可以说明问题,还是说227必须是最高的峰才行?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/08
    化合物分子量为228,如果走的是负模式ESI-,那掉一个H,分子量227是正常的,如果是正模式就不好解释了。分子离子峰没有规定必须是丰度最高的,对于那些结构稳定,比如稠环类化合物,那图谱会很干净,一般分子离子峰就是丰度最高的那根轴。但是对于稳定性不是那么好的物质,那分子离子峰未必就是丰度最高的那根轴。
  • hujiangtao
    第2楼2023/10/08
    负离子模式可能是,可以利用软件图谱库搜索一下可能结构,既然已经用高分辨质谱了能得到准确分子量
  • 墨羽
    第3楼2023/10/08
    图谱上已经标明是正离子模式,ESI-POS,应该能找到M 1,M 23以及M 18,M 39,ESI源一般不会打碎你的化合物。你这个应该是针泵进样或者双通进样,且7000多强度,背景的概率很大。你可以增大一点浓度看看
  • 墨羽
    第4楼2023/10/08
    M加1(H),加23(Na),加18(NH4),加39(K)
    墨羽(v2693178) 发表:图谱上已经标明是正离子模式,ESI-POS,应该能找到M 1,M 23以及M 18,M 39,ESI源一般不会打碎你的化合物。你这个应该是针泵进样或者双通进样,且7000多强度,背景的概率很大。你可以增大一点浓度看看
  • xiaolanzi5
    第5楼2023/10/11
    正模式下227那个峰不是目标物峰,不过227旁边还有个峰是不是229的峰?
