MassHunter10.0定量软件安装记录
单位上有三台安捷伦的气质,5975,5977A和7000,分别搭配的chemstation ms版,masshunter 10.0。还有一台6420的液质,搭配的masshunter6.0,上古时代的软件了。仪器都在5楼,仪器的电脑都没联网。5楼一台空闲的电脑是有网络的,而办公在7楼,有时逛论坛发现有问题需要在工作站上操作才好回答,跑去5楼开工作站不方便。就想在5楼有网络的电脑上安装上masshunter,这样不仅可以在5楼使用,还可以从7楼远程操作5楼的电脑,很方便。开干
1. 找到masshunter定量软件的安装备份,原安装文件很大,20+个G,主要是里面的示例数据很大,示例数据可以不要的。打开安装程序setup_Quant.exe,然后直接同意条款,点击下一步,如图1
图1
2. 接下来指定路劲,如图2,此时可以修改路劲到D盘,这样重装系统的话,数据可以不用转移备份。
图2
3. 选择功能,通常默认的就可以,但我想研究点新花样,选择了峰注解加载项,如图3
图3
4. 配置界面,这个要根据自己喜好设定了,quant-my-way这个界面我不熟悉,还是经典界面使用方便,选择经典界面。并且把MS,QQQ,TOF,Q-TOF全部选上,设定为标准程序,如图4.后来才反应过来TOF和QTOF我用不上啊。
图4
5. 安装前的功能检查,此时会显示需要安装些啥,直接点击安装就可以,如图5
图5
6. 执行安装,过程比较长,但安装进度都有中文提示,能看懂的,如图6
图6
7. Masshunter安装完毕后,不会做安装检查,直接就哐当一下结束了。结束后桌面上就有了快捷方式,可以顺利打开软件。去仪器电脑上拷贝一下数据,就可以在此对气质,液质数据做处理了。如图7
图7
因为定量软件基本不会用到nist来定性,所以我还是安装了nist17,因为后面我可能还会安装定性部分的。
