立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
色谱仪故障诊断的注意事项 —— 润滑不良
安平
2023/10/07
红小豆
私聊
色谱仪故障诊断的注意事项
—— 润滑不良
概述
色谱仪中的机械运动系统的清洁与润滑较为重要,建议色谱维修工作者予以注意,需要加强机械部件的维护。
气相色谱
或者
液相色谱仪
以及配合工作的自动进样器内部一般均含有机械运动系统,用以准确和及时的驱动柱温箱后开门、进样针、样品瓶、解析管、泵活塞杆、光栅、反光镜、狭缝、斩光器等部件。机械运动系统一般有驱动器(常见的是驱动电机、驱动气缸等部件)、机械传动装置(例如皮带、齿轮、齿条、螺杆、连杆等部件)、和目标单元组成,其中最为重要的是传动装置。
例如某型号的
气相色谱仪
液体自动进样器,电机为驱动器,皮带和金属光杠为传动装置,进样针为目标单元。
由于仪器运行时间较长、实验室湿度、灰尘、腐蚀性气体等原因,将会造成传动装置产生锈蚀、积累灰尘油泥或者干涩等问题。这些问题最终导致机械运动过程中的阻力变大,使驱动部件不能准确和及时的将目标单元传输到准确的空间位置和达到正确的运行速度,最终表现为不能正确进样。
常见的机械传动问题主要为:
一、
驱动阻尼过大,造成位置发生错误
二、
驱动阻尼过大,造成运行速度发生错误
三、
造成随机性故障。
例如
液相色谱仪
的泵单元,需要泵活塞准确按照设定的速度运行,如果泵内部传动机构润滑不良,可能造成传动阻力过大,造成泵转速偏低,最终导致泵输出流速偏低。某些型号的
液相色谱仪
泵单元,如果侦测到泵转速低于设定值,会发出报警,并停止送液。
例如某些型号的自动进样器,内部机械结构较为复杂,存在较多的电机和传动机构。如果传动机构发生污染或者腐蚀,导致传动阻尼过大,可能会导致随机性的故障,即故障出现的时间无规律,可能长时间工作正常,偶尔出现进样报警,并且每次报警的信息不同。
检查自动进样器的传动光杠,发现表面积累油泥较多,将其彻底清洗擦拭之后,涂覆少量润滑油。再次进行测试,故障不再出现。
色谱维修工作者在进行仪器维护时,需要特别注意润滑问题。
相关话题
检测池温度对检测结果的影响
Chemstation高阶玩法之质控样极限值
3
高效液相
4
岛津液相PDA无法连接
高效液相色谱仪检测环境空气中苯并[a]芘方法探究
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/10/14
还没给进样品上过油。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【网络讲座】Agilent 1100 HPLC 实用工作坊 - 轻松过度延保、技术培训和升级指导(2016-11-15 10:00 )
原创
2016/10/18
【原创】听说普析也出液相了
2009/03/26
荧光检测器响
求助
2019/05/10
液相梯度洗脱可否中间变化趋势和总体相反
讨论
2012/03/04
【求助】检测器的噪声是如何识别的?
2008/01/26
【求助】液相情况!!
2009/12/21
【讨论】渗透系数 怎么算
2007/11/01
【求助】请教:液相 检测问题!
2010/08/26
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
峰纯度不足
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】你最欢哪个液相色谱?
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】液相色谱的纷扰
原创
2024/07/03
旋开排气阀后,四元泵压力不为0,还剩0.14左右
原创
2024/07/03
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
节后第一天
原创
2023/10/07
液质联用仪电脑的应急修复
第十六届原创
2023/10/07
成熟的葡葡酿美酒
原创
2023/10/07
COSY谱图里信号怎么调整成一个集中的圆圈
求助
2023/10/07
MassHunter定量工作站安装笔记
第十六届原创
2023/10/07
MassHunter定量工作站对低于某一浓度的化合物峰直接归零
第十六届原创
2023/10/07
MassHunter工作站下对未检出或低于某浓度的化合物浓度标注为汉字“未检出”
第十六届原创
2023/10/07
色谱仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题
第十六届原创
2023/10/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
