【仪器心得】 循环水式多用真空泵 郑州长城SHB-Ⅲ 使用心得
旋转蒸发、浓缩处理、研发试制都离不开这个经典设备
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310080905301911_810_2227357_3.png!w480x640.jpg)
1.关于设备的使用经验:
首次使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴高度以下时停止加水,重复开机可不再加水。但最长时间每星期更换一次水,如水质污染严重,使用率高,可缩短更换水的时间,最终目的要保持水箱中的水质清洁。
抽真空作业:将需要抽真空的设备的抽气套管紧密套接于本机抽气嘴上,检查循环开关应关闭,接通电源,打开电源开关,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。当需要为反应装置提供冷却循环水时,将需要冷却的装置进水,出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴、进水嘴上,转动循环水开关置ON位置,即可实现循环冷却水供应。
2.仪器的优点和不足
机构简单、制造的精度要求并不高,方便进行操作。外界环境基本上是等温的,在压缩气体的过程中温度的变化会很小。由于泵腔中并不存在金属摩擦面,所以不需要对泵进行润滑,转动件和固定件之间直接由水封来完成密封。效率较低,一般在30%左右,较高的水环式真空泵也就能达到50%。但是真空度低,不仅是因为结构本身的限制,主要是工作液限制,用水来作为工作液,极限压强有限,有油来作为工作液,可以达到130pa。所以大家按需要购买必要时候可以考虑油泵。
3.总结
设备用起来非常环保,循环水式真空泵使用水作为介质,不会产生污染物质,不会对环境造成危害。 与其他真空泵相比,循环水式真空泵能显著降低能耗,降低我们实验室的生产成本。 维护简便几乎只要加水就行了。关于水质建议大家使用纯化水,避免大量的水垢产生。
