【仪器心得】 天津泰斯特马弗炉SX-4-10(数显) 使用心得
马弗炉有称作箱式电阻炉,底部式由内外两端和法兰组成,中间水冷,固定在炉底,带电极引入,低压头入口隔膜阀等,并可配备可调节高度的位移传感器。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310080914230201_7336_2227357_3.png!w640x480.jpg)
1.关于设备的使用经验:
将坩埚放入箱式电阻炉中,关上炉门。
打开电阻炉温度控制器开关,按【SET】键,上排显示SU,按?键调整光标位置,按▲键和▼键设置温度为所需要温度。再按【SET】键,回到标准模式。
当数显控温仪数字升至设定温度值时,控制固态接触器的接通和断开,达到对电阻炉供电与断电,使电炉保持在恒温工作状态。
到规定时间后,关闭开关,切断电源,待温度下降至300℃以下再开启炉门,取出坩埚后合上炉门。
仪表的自整定功能:按SET键不放进入参数设定状态,将AT参数改为1后长按【SET】键退出,系统进入自整定状态。
2.仪器的优点和不足
马弗炉的加热速度非常快,可以在短时间内将物料加热至高温。操作简单,只需要按照说明书进行操作即可。
环保节能:由于马弗炉采用电阻加热方式,没有燃烧过程,因此不会产生有害气体和废弃物,环保节能。
适用范围广:马弗炉适用于各种不同类型的物料加热,可以应用于医药、食品行业。
安全性高:马弗炉采用了多种安全措施,如漏电保护、过温保护、超压保护等,可以有效保护操作人员的安全。
但是为了安全考虑我们实验室每年都会找厂家现场做维护保养,维护成本高,由于马弗炉采用电阻加热方式,需要定期更换加热元件和维护设备。
3.总结
现在市场上面的类型很多主要有:
电阻式马弗炉:该类马弗炉采用电阻丝作为加热元件,通过电阻发热来加热物料。
红外线式马弗炉:该类马弗炉采用红外线作为加热元件,通过红外线的辐射来加热物料。
高频感应式马弗炉:该类马弗炉采用高频电磁感应原理,通过产生高频磁场来加热物料。
大家购买时做好使用区分,平时做好安全的维护保养。
