江苏岱洛大圣牌DA-500/9静音无油空压机使用心得
压缩机江苏岱洛医疗科技有限公司研发、生产的种类有不少,有大功率、超大功率的,也有中等功率和一般功率的,其中大圣牌(dynair)DA-500/9静音无油空压机就是一款中等功率的工业型压缩机。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310170842272717_1558_2369266_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310170842276000_2781_2369266_3.png)
这款压缩机工作电压220V,功率550W,产气量最大115L/min,输出压力可调节,最大可以达到0.7MPA,9L储气罐配置,配有干燥器、消音箱、流速较稳的空气泵,体积较小,长宽高大概30cm、30cm、50cm,重量大概四十多斤重。体积较小、重量也还行,可自动排水,可配套带有除水、除油过滤器、除尘过滤器和除有机物气体等过滤器。这款压缩机还有一个巨大的优点,那就是它的工作噪声较小,小于60分贝。
这款压缩机无油、噪声低、输出气流稳、气体多级过滤更干净可用于医疗设备。有过热停机保护,寿命长,使用更安全。仪器通电即工作,间断使用,开关自动启动,无需人工干预。
该仪器可单独使用,也可与使用压缩空气的仪器联用,压缩空气输出量较大,供一般的仪器使用都没问题。比如与大气四参数一块用,相当于是系统中的零气发生器。供气量、气体纯度都能满足要求。噪声小,安放不需要多大空间,一般放到配套仪器边上就行。管路连接也简单,一般出气口要接到用气仪器上,进气口根据需要不接或接到指定空间或指定气源上。仪器自带有压力表,有时为了保险起见,在出气口会再加一个调压阀。
该款仪器优点较多,适用范围较广,适应性强。
