非甲烷总烃的测定—非甲烷总烃自动进样器联用气相色谱法
  • Insp_8c3114c9
    2023/10/08
气相色谱(GC)
  • 非甲烷总烃 (NMHC) 通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物( 其中主要是 C2-C8) 的总称。一般环境空气中非甲烷总烃的含量不高,但随着近年工业的发展,大量废气排入环境空气中。大气中的非甲烷总烃超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。
    监测环境空气和工业废气中非甲烷总烃的方法有很多,有选择燃烧法、红外法、气相色谱法等。目前普遍采用气相色谱法测定非甲烷总烃,该方法具有灵敏度高、快速等优点。本文采用双柱双氢火焰离子检测器FID)气相色谱法,分别测定总烃和甲烷含量,由于空气中氧的含量是一定的,总烃扣除甲烷以及空气中氧的含量为非甲烷总烃的含量。
    1.实验部分
    1 1.1 仪器
    APL 奥普乐 36 位非甲烷总烃自动进样器(AGS-36)
    惠分气相色谱仪(HF-901),带双填充柱进样口,双 FID 检测器
    2 1.2 样品
    1)甲烷、氮气标准混合气体:甲烷含量 10.07ppm(大连大特气体有限公司)
    2)100mL 气体采样针筒
    3 1.3 仪器条件
    非甲烷总烃自动进样器参数:
    定量环:1mL
    抽样:5s
    进样:5s
    反吹:10s
    循环:2min
    气相色谱仪参数:
    甲烷柱:填充柱φ4mm×3m
    总烃柱:填充柱φ1/8+1/16mm×1.5m
    进样口:100℃
    柱温:80℃
    检测器温度:200℃
    载气:99.999%氮气
    载气流量:20mL/min
    氢气:30mL/min
    空气:300mL/min
    尾吹气:25mL/min
    4 1.4 实验内容
    用 100mL 针筒注射器为容器,按 1:1 的体积比,用 99.999%氮气将甲烷标准
    气体逐级稀释,做 5 个浓度梯度的校准系列,该校准系列的浓度分别为 7.14、
    3.57、1.78、0.89、0.45mg/m
    3 。同时配置稀释后的浓度为 3.57mg/m 3 的 5 个标准
    样品做重复性。将标准样品通过非甲烷总烃自动进样进入气相色谱仪分别测定总
    烃、甲烷。以总烃和甲烷的浓度为横坐标,以其对应的峰面积位纵坐标,分别绘
    制总烃、甲烷的校准曲线。
    2.结果讨论
    1 2.1 总烃和甲烷标准曲线图
    2.2 总烃和甲烷重复性图谱
    2.3 3 实验 结论
    APL 奥普乐非甲烷总烃自动进样器(AGS-36)联用惠分气相色谱仪(HF-901)
    测定非甲烷总烃,从上面图谱可以看出,线性相关系数 0.9999(国标要求>
    0.995),重复性 RSD%<2%(国标要求>20%),均满足且优于国标要求。仪器
    对待测组分的响应快,灵敏度高,稳定性好。
    测定非甲烷总烃,满足检测要求!APL 奥普乐致力于打造分析高效、检测准确的
    仪器设备!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2023/10/08
    直线做的很好,可以转成word再上传。
  • wazcq
    第2楼2023/10/09
    非甲烷总烃定义不是这样的,不然 甲醇 异丙醇 丙酮 乙酸乙酯之类的怎么算
