岛津液相PDA无法连接
  • Ins_0e5edb83
    2023/10/08
  • 电脑重新安装系统后,岛津软件的系统配置被清空了,需要重新连接
    修改电脑IP地址后,PDA的列表能刷新,但是不出现新的IP地址,
    据岛津工程师说,如果能刷新出来就可以了
    请教各位大神,具体应该怎么做?拜谢!
  • hujiangtao
    第1楼2023/10/08
    联网让工程师远程控制
  • 安平
    第2楼2023/10/08
    首先要确认 电脑的ip地址是否正确。
    电脑的ip地址应该为192.168.200.x。。
    其次 确认网线或者交换机工作正常。 ping 192.168.200.98 是否能够成功。
    然后再进行系统配置。
  • hhbbcc
    第3楼2023/10/09
    需要用交换机的,因为电脑,CBM,PDA三者需要交换机连接到一块,电脑IP地址设置到192.168.200.xxx(1~254之前除98和99以外的数),然后确认授权里面有PDA控制授权
