仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/08/02
那么区间半宽度是2.5%。
路云
第2楼2019/08/03
实际上“误差不应超过5%”的表达方式本身就是是不规范的,但凡误差,除了零误差外,都应该是有方向的,不带符号表述,我只能认为它是“误差的绝对值”。说半宽度是2.5%,我觉得存疑。
第3楼2019/08/04
路专家说的是,说半宽度是2.5%,其实我在心里是在将“误差不应超过5%”,理解为误范围为(0~5%)作为前提的。
第4楼2019/08/04
如果实际误差为-1%,是不是意未着不合格了呢?
第5楼2019/08/05
楼主这样含糊不清的命题,真是为难我们了哦!
西瓜猫猫西瓜
第6楼2019/08/05
误差不超过5%-----------------------这种表达方式很奇怪,理解为≤5%,但是没有下限,类似于∞~5%这种没法计算半宽呀
第7楼2019/08/05
现在有不少规程/规范,这种不规范的表示仍然可以看到,可见这种传统的习惯思维模式有多么的根深蒂固。
