原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/23
汞比较特别可以用冷原子法测定,不过砷就不可以用冷原子测。你是砷汞同测必须开炉子。相比而言,冷原子测汞的灵敏度更高一些!
lancelott
第2楼2009/12/23
谢谢 就是说 不开炉测汞实际上结果应该更高是吧 这种高的结果 如果用开炉时做的曲线来算 应该可以抵消吧
一土
第3楼2009/12/24
“不开石英炉”是指什么?不设炉温吗?
donglinyu620
第4楼2009/12/24
冷原子测汞只是硼氢化钾浓度的改变,硼氢化钾浓度低产生的氢气少,不能形成火焰,所以是冷原子。炉温,就是点火是保持原子化器200摄氏度,这样测的比较稳定。用冷原子测汞也要点火的。
第5楼2009/12/25
原来这样啊 我是忘了点火了。。。。。。。。。 但是还出了数 所以很疑惑。。。。。。但是砷汞同测硼氢化钾的浓度不是一定的嘛 砷如果正常 说明还是有火焰的吧 那这个火焰对汞的测定有什么影响啊?
第6楼2009/12/25
是忘了点火了。。。。。。。。。。
chemistryren
第7楼2009/12/27
测汞不点火就是冷原子荧光.不过冷法比热法的硼氢化钾浓度配得应该低些.砷是不点火做不了的.
第8楼2009/12/27
我想现在楼主也应该明白了吧!这是两种不同的方法,灵敏度不同,做曲线和做样品也当然要采用相同的方法呀!忘记开石英炉,意外发现汞结果更高了是不是?而砷呢?结果是不是就不正常了?我想你这一次收获不小吧?
第9楼2009/12/28
呵呵 谢谢啦 现在终于明白了 原来是开不开火是两种方法啊 而不是对错之分。。。。。。。
第10楼2009/12/29
点火稳定的多....
