气相色谱(GC)
ppttmmyy
第1楼2023/10/11
关键要看处理后的样品是否满足GC对样品的要求
通标小菜鸟
第2楼2023/10/11
1、样品稳定性,气相进样需要高温加热,适用于容易气化的样品,该物质热稳定性是否好,是否在进样口温度下能够顺利气化。2、样品溶液,含有盐溶液不挥发,会一直聚集在气相进样口及色谱柱头上,还有样品含水,水容易伤柱子固定相。一般气相上机样品溶液为纯有机溶剂。
xiaolanzi5
第3楼2023/10/11
这个前处理方法进液相都不行,更不用说进气相了。所谓的快速提取就是稀释进样,没有真正意义的提取和净化,这个方法没有实际意义,太差劲了。
