交流一个问题,有时候一种物质既可以用气相检测,也可以用液相检测
  • 无可奈何
    2023/10/11
气相色谱(GC)
  • 交流一个问题,有时候一种物质既可以用气相检测,也可以用液相检测
    但是前处理方法不一样,我想知道气相液相的前处理方法的区别主要是考虑哪一点呢?处理后的进样溶液有哪些区别呢?
    比如气相的进样液体要有什么性,或者气相不能含有什么物质,或者不能用什么极性的物质。
    我一直想搞明白,把一些流程简化了。
  • 绿树之林
    第1楼2023/10/11
    气相和液相检测器不同,首先考虑溶剂在响应检测器响应要低,其次还要考虑溶剂是否与目标物反应,尽量选用不反应的溶剂。气相和液相虽然都是色谱类的,但是检测相同目标物还是有区别的。
  • 歌名
    第2楼2023/10/11
    交流一个问题,有时候一种物质既可以用气相检测,也可以用液相检测---------------------是的,主要看化合物的化学性质。
    但是前处理方法不一样,我想知道气相和液相的前处理方法的区别主要是考虑哪一点呢?处理后的进样溶液有哪些区别呢?
    比如气相的进样液体要有什么性,或者气相不能含有什么物质,或者不能用什么极性的物质。------------------------------还是要看目标物和检测仪器来做差异,GC不能进盐、强酸强碱等,不能进氧化性强的试剂;LC不能进高浓度盐、难容或者易析出盐,不能进高浓度酸、碱(具体要看色谱柱),根据色谱柱不同需要选择合适的流动相(正向试剂、反向试剂等)
  • xiaolanzi5
    第3楼2023/10/11
    简化流程是可以做到的,但具体问题得具体分析。
  • yifan1117
    第4楼2023/10/11
    主要看哪个分析效果更好吧。
