化学需氧量(COD)
水质检测
  • 是在一定条件下,用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,以氧的毫克/升表示。它利用化学氧化剂,将水样中的还原物质加以氧化,然后从剩余的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它的测定,可用重铬酸钾法,也可用高锰酸盐法。
  • 第1楼2003/11/07
    请问NDJ-1型旋转式粘度计的使用方法和注意事项?
  • 第2楼2003/11/07
    呵呵!
    严格地讲用高锰酸盐做氧化剂氧化水中的有机物得出的结果就不叫COD了,应该叫高锰酸盐指数了!
  • 第3楼2003/11/08
    我用的消解液,样品消化测量结束后,废液如何处理?
    用1000ppm标淮溶液测量时,结果大,超出了规定的范畴,可是进行波长检定后,波长正常,谁能帮我
  • 第5楼2005/04/06
    不知道你表达的意思具体是什么?你要帮的对象与问题比较含糊
    chunyu 发表:我用的消解液,样品消化测量结束后,废液如何处理?
  • 第6楼2005/10/12
    重铬酸钾法测出的COD和高锰酸钾法测得的高锰酸盐指数有不同的意义、不同的操作条件和不同的标准。
