水质检测
Insm_05679db8
第1楼2023/10/18
公式中的V1是指样品经过稀释后的定容体积,举个例子:某个样品测试超过标准曲线范围,这时需要稀释,比如取10ml(v)样品后定容至100ml(v1)后再上机测定,这时取样体积10ml就是公式中的V,定容体积100ml就是公式中的V1,。公式中的V和V1与仪器的进样体积没有关系的
125556
第2楼2023/10/19
谢谢,我明白了,公式中的V1/V代表的是稀释倍数,所以如果水样不用稀释的话,公式就变成了p=p1,是吗?
Ins_009956ee
第3楼2023/11/06
水样未经稀释就不需要用到这个公式,直接带入曲线就可以直接得到水样中的浓度
m3097875
第4楼2023/11/27
那基体改进剂的1.1mL不用参与计算吗?
