【讨论】问一个水质分析的问题,离子分析中的总硬度包括锶和钡吗?
  • 醋茶蛋饭
    2008/12/17
水质检测
  • 通常是以镁和钙计算,那是因为在日常滴定中不滴锶钡。
    但如果采用其他方法,譬如离子色谱法作出锶钡来,总硬度以及暂硬的计算公式是不是得修改一下了?
  • SOMS课题组
    第1楼2008/12/17
    一般碱土金属,钙镁锶钡,都是性质很接近的!!如果你测的钙镁的数据经过离子色谱测是钡和锶的那说明你这个测钙镁的方法钡和锶干扰,总硬度是不包括锶钡的!!
  • 知足常乐!
    第2楼2008/12/17
    一般不包括的!
  • 醋茶蛋饭
    第3楼2008/12/17
    镁钙锶钡都是离子色谱测出来的
