新手上路
ztyzb
第1楼2023/10/12
楼主,标曲线性好并不代表就可以用,还要看空白、斜率和截距能否满足要求;另外做样品时要同步带质控样;另外有前处理的最好同步做加标回收,这样才能证明整个过程质控是否合格。
通标小菜鸟
第2楼2023/10/12
标准曲线的好坏不单单看相关性,还要考虑截距。一条好的曲线,在曲线绘制完成后,用这条曲线再回读曲线的几个校正点,如果回读值与理论值接近,那说明这条曲线是好的,如果回读下来偏差很大,那用这条曲线校正样品时,那基本上测出来的值也会偏离很大。
JOE HUI
第3楼2023/10/12
标准曲线不仅看曲线相关系数,还要看空白截距等信息测定结果不仅取决于标准曲线,仪器稳定性等还取决于样品前处理。
未来工程师
第4楼2023/10/12
你的稳定性还不好吧,先做稳定再说
嘀嗒
第5楼2023/10/15
我回读的结果与标准溶液的理论值挺接近的,但是就是每次测待测样品的时候结果都很不稳定,偏差也大
