iangie
第1楼2023/10/13
万用表调电阻档, 测光管陶瓷里面两个铜片间电阻, 断路表示灯丝已经烧断, 短路表示光管正常.
Be an engineer, rather than a chageneer.....
另外布鲁克和理学的机器都可以使用第三方光管, PANalytical的C-Tech光管, Hitach的玻璃光管, 都可以装上用.
即使没有OpCo ID的光管也能用, 只需要在Configuration里面把光管的Forced Mounted State勾上,再Save Configuration to Database, Active就行了。 足够你用来检查generator了.
买新光管来检查generator...你们真是钱多~
如果point focus用的不多, 不一定非要买twist tube.
m3043577
第3楼2023/10/13
感谢,受教了!
维修公司给的意见,要求高压配件以及光管到货后再进行二次检修。
有第三方光管的代理吗,能否推荐一下?哪位仪友有购买使用过的能否分享一下。
