X射线衍射仪(XRD)
天海翠竹-云山碧梧
第1楼2006/10/09
把XRD谱峰对照标准卡,找出其归属.
andyzt
第2楼2006/10/11
我还是有点不明白,因为我的各个峰是可以对上,我怎么知道他的归属呢.是看峰的改变吗
XRD
第3楼2006/10/12
对于这个问题我不在行,但我也说上一句,你的样品测量出来的衍射谱强度应与标准谱的强度不匹配,也就是说你的样品存在严重的择优取向,根据常规衍射谱可以计算样品的三维极密度,绘制反极图来说明。你可以参考一下相关的论文。关键词是“极密度”、“反极图”。
