ICP光谱
Whening
第1楼2023/10/12
测什么元素?看看有没有干扰,加标回收率无法确认是否有干扰的。
ztyzb
第2楼2023/10/12
楼主,有可能是样品均匀性的问题,另加标回收要在前处理之前加,而且加标标液不要和绘制标曲一致。另外建议多测几种样品试试
p3334640
第3楼2023/10/12
学习学习!!!!
俭以养德101
第4楼2023/10/12
谢谢您的解答。
第5楼2023/10/13
测的是铁,自来水中的铁没有前处理,只是加酸酸化
sdlzkw007
第6楼2023/10/13
对比一下结果看看,ICP可以选择多条谱线,结果是否一致?如果ICPMS结果高,建议你考虑一下干扰。
次元之暗面
第7楼2023/10/14
哪家的ms,ms选择的是铁56还是铁57?铁56有氩氧干扰和钙氧干扰,如果对数据有怀疑,相信oes
物价真高
第8楼2023/10/14
谢谢分享学习了
第9楼2023/10/15
谢谢解答,我们用火焰原子吸收测了,oes没问题,就是ICPMS不对
