【转帖】薄层层析板常用制备方法
薄层色谱(TLC)
  • 薄层层析板制备方法有很多,有手工的,也有机械的。如果薄层层析板用量较少,可以用手工的,如果用量较大,还是用机械的更加方便快捷!
    下面先介绍一下配置方法:
    1. CMC-Na溶液的配置:一般其浓度为0.3~0.5%,根据自己经验而定(我习惯用0.4%的)。具体方法如下:先将预用的水加热至60~70℃,然后加入CMC-Na,边加边搅拌,使之溶解,即得。
    2. 与硅胶混合:CMC-Na溶液与硅胶的比例为3:1。具体方法如下:先将CMC-Na溶液倒入自动搅拌器或研钵中,然后加入硅胶,搅匀即可。若是在研钵中研磨,按一个方向研磨,自下而上,然后自上而下,以赶尽气泡为佳。
    3. 铺板:手动或机械。手动铺出的板的薄厚与所加的混合后的硅胶量有关,而机械铺出的板的薄厚与机械所选用的钢板有关,可根据需要来定。但此过程中最关键的是板子边缘铺得好坏,手动铺板一定要将玻璃板边缘硅胶涂匀(我习惯用两头掂法,即板下方的中间垫一物体,两头悬空,两手均匀掂动)。而机械铺板要注意板与板之间平整性,或者由高到低排列。
    4. 晾干:自然晾干。
    5. 活化:将晾干的板子在105℃烘箱中干燥30min,取出,放入干燥器中,备用。
    这是实验室和检验室薄层层析板常用的制备方法之一,供大家参考!
  • 沧海一片云
    第2楼2007/07/13
    很好的经验,学习了。
  • ziyefifa
    第3楼2007/07/31
    很有用的资料!谢谢楼主分享!
  • ziyefifa
    第4楼2007/07/31
    找到好东西,多谢多谢!
  • carrie2007
    第5楼2007/08/17
    很有收获,多谢啦
  • gglon
    第6楼2007/08/28
    学习一下很有帮助
  • kuyu124
    第7楼2007/09/02
    加了CMC-Na后铺板要注意不要铺的太厚,要不然活化的时候容易开裂。
  • dho1pk
    第9楼2009/11/16
    很好的经验.
    谢谢楼主!
  • leithy
    第10楼2010/03/09
    谢谢楼主,不过看上去有些麻烦
